Desvanecedor de luz interior
Moderador: Fede Pedrotti
nukone
Re: Desvanecedor de luz interior
Mensajepor nukone » Mié, 19 May 2010, 11:39
No lo tomo a mal ya se que lo pusistes gratis de onda despues agrego un par de modificaciones que hice que en mi corsa no me anduvo. Solo lo puse por si alguno no se anima a armarlo o no sabe como hacerlo
Carlos
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Dom, 23 May 2010, 23:17
Buenas buenas, despues de tanto tiempo de tener el desvanecedor, me volvieron los problemas.
Resulta que con el diodito puesto, por el tema de la alarma, cuando se calienta el auto, o le da mucho sol, cuando se le da contacto al auto, empieza a prenderse de a poquito, asique tire un nuevo cable del sensor al desvanecedor y le saque el diodito, pero ahora se prende por completo cuando doy contacto (la puerta esta cerrada) En el sensor de la puerta, hay conectado un cable que une los dos cablesitos del sensor, creo q es la alarma. Sera eso que cuando doy contacto se prenda la luz?
426ivan
Mensajepor 426ivan » Lun, 24 May 2010, 20:31
Holas. Los diodos son sensibles a la temperatura (lamentablemente). Lo que te sugiero es que al cable nuevo que pusiste le pongas otro diodo (nuevo preferentemente, probá con un 1N4007) y fijate si se soluciona. La verdad es que no conozco el circuito que tiene la alarma y por lo tanto más que probando no puedo sugerirte mucho más.
Otra opción sería mantener el cableado anterior y poner el diodo en un lugar más fresco para que la termperatura no lo haga conducir electrones.
Contame como te fue.
Un abrazo!
"Habla poco de lo que sabes y nada en absoluto de lo que ignoras..." (Nicolas Léonard Sadi Carnot - Físico Francés 1796 - 1834)
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Mar, 25 May 2010, 15:40
En unos dias me compro el didodito y lo coloco. Seguro q se va a arreglar. Otra cosa, puede ser que el circuito consuma energia hasta con la puerta cerrada? Porque desde que lo instale he tenido problemas de bateria aveces al arrancar el auto, y he tenido que hacerle puente. Quiza la bateria este en las ultimas, no?. Muchas gracias hermano!
Un abrazo!
426ivan
Mensajepor 426ivan » Jue, 27 May 2010, 00:10
Este circuito consume tanta energía como las pérdidas parásitas de los transistores que tiene instalados. La verdad es que no me puse a calcular cuánto consume porque debe rondar los 2 uA cada uno (dos microamperes!!), es decir: 2 x 0.000002A x 12V = 0.000048 W
Estoy estimando porque no conozco (supongo que debe estar en la hoja de especificaciones de los transistores) cuál es la pérdida parásita que tienen. Con una batería de 55A x 12V, este circuito te la consumiría (sin cargarla hasta que se agote) en unos 572.916 días (despreciando las pérdidas internas de la batería).
Por lo tanto no creo que este circuito te haya afectado la batería. Eso si, también estoy suponiendo que está bien y no tiene componentes en mal estado, que no tiene cortos y que la alarma no está consumiendo energía a través del mismo. De hecho si lo dejás un tiempo sin el circuito conectado te podrías dar cuenta si la batería se recupera o no y así saber si este es el causante del problema,me entendés?
A tu disposición por cualquier consulta!!
Un abrazo, Iván.-
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Jue, 27 May 2010, 00:28
Si es como vos decis, entonces la bateria debe estar en las ultimas. Segun lo que me dijieron, parece que es la original!!!! Mañana si puedo voy a comprar el diodito, y si me da el bolsillo, otra bateria. Lo que no entiendo es porq conectaron ese cable ( uno blanco q creo q es la alarma) uniendo los dos cables del bulbito y no quede prendida la luz. Cualquiercosa te aviso si lo solucione. Muchas gracias!
Un abrazo!
mds_hiphop
Mensajepor mds_hiphop » Sab, 05 Jun 2010, 15:10
Hola Ivan. Te cuento que compre al final el diodito, y por el tema de temperatura, lo coloque donde esta el sensor, y lo selle con silicona. Esperemos que asi dure. Muchas gracias!
Un abrazo grande!
Godoil
Mensajepor Godoil » Mié, 23 Jun 2010, 12:17
Buenas a todos, los molesto por que necesito revivir este post, ya que no puedo abrir los archivos de Ivan, si alguien los tiene por favor me los podria mandar a mi direccion de correo: gergodoy@hotmail.com
Muchas gracais y espero tener suerte ya que soy medio maleta para estas cosas. Pero es cierto echando a perder se aprende JO JO!!
VICTOR35
Nombre: VICTOR
Mensajepor VICTOR35 » Sab, 03 Sep 2011, 21:14
Hola Ivan disculpa la molestia, buscando un desvanecedor para mi auto encontre este circuito (http://www.tuelectronica.es/index.php?o ... Itemid=122) que tiene varios componentes de los que se comentan en el foro, si es el mismo te comento que lo realice y el problema que tengo es que la lampara no apaga ni desvanece me sabrias decir cual puede ser el problema? Agradeceria si me podes dar una mano? Desde ya muchas gracias.
Si no llega a hacer este el circuito serias tan amable de pasarme el que vos realisaste.
426ivan
Mensajepor 426ivan » Jue, 08 Sep 2011, 20:40
El lin está en el primer post. Saludos.
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Mié, 02 Nov 2011, 09:15
Disculpen: yo de elctronica muy poco...
No se vende el circuito?
Gracias.
Chevrolet SS 1968 - Opel K-180 1975 - Rural Falcon 1974 - Chevy SS Coupe 1978 - Fiat 600 1974 - Dodge 1500 - Renault 18 Break 1983 - Renault 18 Break 1995 - Toyota Four Runner 1995 - Renault 19 RLD 1996 - Gol 2005 - Chevrolet Classic LT 2011
426ivan
Mensajepor 426ivan » Vie, 04 Nov 2011, 22:14
Sorry,no.
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Vie, 04 Nov 2011, 22:31
Ehhhhh, ceo que sí....
Ayer lo encontre.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... taculo-_JM
426ivan
Mensajepor 426ivan » Sab, 05 Nov 2011, 17:36
...esperemos que me pague lo royalties si lo sacò de acà,para que los usuarios de este foro nos hagamos ricos...jaajajajajaja!!!!
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Dom, 06 Nov 2011, 13:22
426ivan:
Cuando estuve buscando encontre varios foros de electrónica en los que había varios diseños, tanto para Corriente Alterna como para Corriente Contínua.
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Sab, 12 Nov 2011, 19:54
Hoy le coloqué el dispositivo al Classic.
Al final se lo compré al que lo ofrecía por Mercado Libre. Resultó ser un estudiante de Ingeniería Electrónica que estudia muy cerca de mi trabajo, por lo que me encontré con él para que me entregara el circuito. El mismo es del tamaño de una caja de fósforos y venía acompañado de un folleto explicativo muy claro.
Para instalarlo bajé el plafón de las luces interiores que sale a presión. Es conveniente sacarlo con cuidado ya que es un tanto frágil.
Una vez que estaba colgando desconecté la ficha de cuatro cables que viene por debajo del tapizado del techo, hasta el plafoncito.
Como yo soy daltónico los enumero de izquierda a derecha. El 1 es positivo constante y el 2 es negativo que viene de los pulsadores de las puertas o de la llave de luces. Este cable se corta y se intercala el circuito.
Los otros dos cables, deduzco que son de la alarma volumétrica.
El dispositivo tiene cuatro cables.
Rojo: positivo constante, lo conecté al cable 1 de la ficha.
Celeste: Masa, lo conecte a un orificio de la carrocería con un terminal de ojal.
Marrón: Señal (-) de los pulsadores o la llave, lo conecté al cable 2.
Naranja: Señal (-) a las lámparas, lo conecté al cable 2 que corté.
Ya que había quitado el parasol izquierdo, pasé por encima del tapizado del techo un cable que lleva señal (-), que lo conecté al cable naranja, ya que la semana que viene le voy a colocar una tirita de leds debajo del panel, de modo que quede una luz de cortesía a cada lado, tal como traía el Chevy, y además le voy a colocar sobre la llave de contacto un led blanco tipo señalización.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 17 Dic 2011, 03:51
Vi un post en el que un usuario del foro le izo a su auto lo que comentas, me parece que sos vos pero no me acuerdo quien era ni que auto #-o jajaja
bueno la idea en un principio no me convencia, ya que se me vinieron a la cabeza recuerdos de "chetos" o "fierrreros" que les meten luces por todos lados y quedan una patada en el.... jajaja pero la verdad que vi las fotos y me maraville, honestamente te felicito hermano!! lograste algo muy sobrio, quedo hermoso!!! :mrgreen: :mrgreen: =D> =D>
voy a ver si me animo a poner el temporizador!! jaja
un abrazo
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Sab, 17 Dic 2011, 20:13
un abrazo
Fede, yo subí un post de lo que le hice. Gracias por tu comentario.
Te comento que los leds en los paneles quedan ocultos a la vista, ya que están en la parte superior y no se ven al ingresar al auto, y como las alfombras y los paneles son de color negro no se ve el resplandor.
Asimismo, como se apagan en 5 segundos por el temporizador, son muy discretos.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 19 Dic 2011, 17:07
sisi por eso digo que me encanto, no quedo nada a la vista. Y sobre todo no pusiste ningun color chillon ni permanente, como por ejemplo la semana pasada vi un gol que tenia todo el habitáculo con tiras de led azules iluminando permanentemente... en los parantes se veian los leds y los cables.... #-o #-o #-o
por eso digo que me encanto el tuyo [-o< [-o< =D> =D>
un abrazo y felices fiestas!!
v_drive
Nombre: Jorge
Mensajepor v_drive » Lun, 19 Dic 2011, 23:47
Gracias Fede y Felices Fiestas para vos y los tuyos!!!!
Volver a “Tips y Notas”
