Sensores de estacionamiento
Moderador: Fede Pedrotti
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Sab, 22 May 2010, 15:29
Hola a todos, voy a hacer un instructivo de cómo colocar los sensores de estacionamiento, realmente es muy fácil.
Bien, el equipo lo compré en Mercado Libre, tiene 4 sensores, display indicador luminoso, avisador acústico, la centralita, la mecha y todos los cables para su instalación. Y me costó $150
Uploaded with ImageShack.us
Los sensores que van en el paragolpes dice que vienen en varios colores, yo los compre negros para no lo, pero el que quiere los puede pintar.
Primero comencé por la pantallita y a llevar el cable de la misma para el baúl.
Como pueden ver yo la pantalla la pegue con la cinta doble fas que viene justo arriba de la rejilla de ventilación del lado conductor, pero cada uno puede ponerla donde mas cómodo le quede, yo la puse ahí por que aproveche un agujero que trae de fabrica el torpero y así poder pasar el cable sin necesidad de agujerear nada, luego le puse un tapon para darle un poco mas de terminación, el cable lo pase por debajo de los plásticos que están donde van los burletes.
Luego pegue con la cinta doble fas la caja tal como se puede ver en la foto.
El sistema utiliza para su funcionamiento un Positivo que se lo puede sacar del cable de la luz de Marcha atrás y el negativo de cualquier lado, ya puede ser carrocería o el mismo negativo del manojo de cables que va al farol.
Los sensores los tuve que poner debajo de todo ya que en el lugar donde debería ir esta la goma protectora, igualmente funcionan de 10 ahí ya que estos tienen una inclinación hacia arriba.
Acá les dejo las fotos de los calcos que hice para ver como quedarían los sensores antes de agujerear, por que una vez agujereado el paragolpes no hay vuelta atrás.
Para poder pasar los cables tuve que sacar el paragolpes, después que puse los sensores en su lugar, pasé los cables para dentro del baúl por el orificio donde pasan los cables de la luz de patente.
Como les comente arriba el sistema se alimenta de las lámparas de marcha atrás así que identifiqué los cables en el conector del faro trasero izquierdo donde, cable (blanco con negro) es el positivo de marcha atrás y el tercero (marrón) es el negativo.
Aca están los sensores ya colocados
Estas son fotos con el sistema funcionando, te indica la distancia a la que está el obstáculo y de que lado está, lo mismo que el sonido va cambiando cuando mas cerca estas del objeto.
Espero que se animen y lo hagan, porque pagar dos lucas por esto en una concesionaria me parece una locura!
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Sensores de estacionamiento
Mensajepor Mola » Sab, 22 May 2010, 20:56
La verdad que es barato, te felicito por el laburo y por documentarlo.
Y por el coraje de perforar el paragolpes.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 23 May 2010, 00:50
Jejeje no pasa nada viene una mecha que hace solo el trabajo
TinCR
Nombre: Fumeta
Mensajepor TinCR » Dom, 23 May 2010, 13:14
La verdad que quedo muy bien, muy discreto. El indicador de distancia =D>
Un laburo muy prolijo, lo voy a tener en cuenta para cuando llegue el auto nuevo ea ea
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 23 May 2010, 13:53
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:36, editado 1 vez en total.
cesarros90
SOCIO OFICIAL
Mensajepor cesarros90 » Dom, 23 May 2010, 14:40
me parece que se viene en el mio !!!
muy bueno la verdad !! quedo joya!!
NO contesto mas MP sobre el '' tironeo '' en el corsa II, las preguntas especificas se hacen en el foro para compartir la info con todos.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 23 May 2010, 19:22
La distancia la verdad que es muyy exacta, me asombro. Si roba es infima pero para mi no roba nada, el tema tembien es que colocados ahi si alguien te apoya el auto los sensores no se rompen
nacho_sn
Mensajepor nacho_sn » Mar, 25 May 2010, 22:32
muy bueno, queda de diez y es muy util !!....es el proximo chiche que quiero
yonachogoano
Mensajepor yonachogoano » Mié, 26 May 2010, 09:56
Muy bueno tu aporte, algo sumamente util y economico. Felicitaciones.
*Corsa Classic 1.6 3P-2005
*Corsa Classic 1.4 4P GLS-2010
negrocorsa
Mensajepor negrocorsa » Mié, 26 May 2010, 12:04
Loco la verdad que te pasaste, un laburo muy prolijo, un lujo.
Pregunta, tenes idea en que colores vienen? O en todo caso, de pintarlos, alguien sabe si se pierde algo en la medición? Es decir, la pintura puede llegar a hacer algun tipo de interferencia??
Abrazo!
Corsa Classic GLS 1.4, un sueño cumplido.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 26 May 2010, 12:45
La verdad que no se en que colores viene, lo que si se que si los pintas anda de 10 igual, ya que un amigo los tiene pintados y cero drama
LUKAS-AR
Mensajepor LUKAS-AR » Mié, 26 May 2010, 13:31
esta re bueno y le da un toque a kit el auto fantastico.
la verdad q de 10
pdluna
Mensajepor pdluna » Mié, 26 May 2010, 14:06
Muy buena la explicación.
Me quedan dos preguntas.
1 - ¿Cuanto es la distancia mínima que mide?
2 - Podés poner marca, modelo o una referencia, ya que en ML hay varias a precios parecidos.
Gracias.
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 26 May 2010, 14:51
Mira si buscar en 150 pesos, 38 dolares o 40 dolares esta lleno, la marca no se por que son todos iguales.
En cuanto a la distancia minima cuando te dice 0 estas a 30 cm del objeto
Da.
Mensajepor Da. » Jue, 03 Jun 2010, 00:17
yo tmb los tengo vistos y los quiero poner! lo unico q se me complico! por q tuviste q sacar el paragolpe? no comprendi? no se ve por donde pasa la luz de la patente? o como fue la mano? muy lindo!
Corsa Classic 1.6 2008 4p Con Gnc!
Medio escape en Chinoescap!
Con bastante sonido!
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Jue, 03 Jun 2010, 08:58
Por que si no sacas el paragolpes no podes pasar los cables.
negrocorsa
Mensajepor negrocorsa » Jue, 03 Jun 2010, 18:13
Antes que nada perdon por la brutalidad de mi pregunta :oops: :oops:
La distancia la mide hasta objetos como ser un auto, persona, etc o también considera el cordón?
Acepto todas las pu** y bardeadas logicas ante semejante pregunta :? :?
sergino
Nombre: Claudio
Mensajepor sergino » Jue, 03 Jun 2010, 18:52
Un CAPO!!! =D> Los tengo comprado hace 6 meses y no sabia como mier... instalarlo,,,, #-o de donde tomaba el positivo y como hacia para que cuando ponga marcha atras se activara... #-o
Gracias!!! Un capo. El fin de semana se los instalo al mio. SALUDOS!!!
La montaña rojo
arife
Mensajepor arife » Vie, 18 Jun 2010, 15:54
LEO:
por lo que decís, la marcación "0" tiene una incertidumbre de 30 cm. A mi parece que es la distancia en la normalmente se "adivina" si uno no quiere hacer contacto con el paragolpe del otro auto. Entonces ,¿es realmente útil este aparatito? (Me parece que uno debiera conocer la distancia con un error de menos de 10 cm. para poder estacionar en condiciones de poco espacio) Se entiende mi consulta?
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Vie, 18 Jun 2010, 18:40
Mira la distancia la marca bien, ahora cuando se pone en 0 esta aproximadamente a 30 cm, que esta bueno asi no seguis dando hasta tocar.
Si es util o no laverdad que no se que decirte, casi 18 añossin sensores de estacionamiento y siempre estacione bien, por que lo compretepreguntaras, por que me gustan estos chiches
Volver a “Tips y Notas”
