se me queman los balastos izquierdos del xenon
Chiky
Mensajepor Chiky » Mar, 29 Jun 2010, 22:42
gente en menos de un mes se me quemaron 2 balastos del lado izquierdo, alguien puede saber la causa o que tengo ó q revizar, y por donde??
aclaro es una meriva DTI
el anterior balasto me duro mas de un año, lo habia comprado usado asi q dije...bue ya fue.
pero le puse uno nuevo asi q no se.
ideas gracias
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: se me queman los balastos izquierdos del xenon
Mensajepor Mola » Mar, 29 Jun 2010, 22:54
Ponete una foto de donde está ubicado.
Descarto el hecho que esté mal agarrado y con movimientos raros, ¿verdad?
O que le entre agua, desde arriba o abajo por charcos.
Palitoo
Mensajepor Palitoo » Mié, 30 Jun 2010, 01:50
Hola que tal, yo hace poco tube el mismo problema... vos decis el lado izquierdo mirando de frente??
Fijate de pegarlos con la cinta doble faz que traen, y que las fichas calcen bien y que no queden medio sueltas.
Tambien puede ser mala suerte, pero con 2 en el mismo lugar seria bastante raro, pero podria pasar..
yejo
Mensajepor yejo » Mié, 30 Jun 2010, 09:35
Hola, te cuento que tengo el kit de bixenon, calculoq eu vos tbm tenes el mismo, me podrias decir como o a donde conectaste los dos contacto que van a masa?
Por otro lado em gustaria saber tbm si al concetar solo un conector al original del auto para el comando de las luces te funciono bien.
Muchas gracias y espero que puedas solucionar tu problema.
Chiky
Mensajepor Chiky » Mié, 30 Jun 2010, 09:56
el finde lo reviso y les paso una foto.
la meriva podriamos decir q es Bi Faro, la baja y la alta estan separadas. asi q no es BI xenon.
lado izquierdo = lado conductor
la meriva esta muy comprimida en todo lo q es vano motor, para cambiar un piojito tenes q sacar el faro.
el balasto esta "oculto detrás de la batería" mirando el motor de frente a la derecha, si llegara agua a ese lugar tendria un problema grave eso lo descarto. esta muy arriba
como lo conecte?
no modifique nada, van los mismos enchufes originales al balasto del balasto a la lampara, la masa realmente no se porque la trae el mismo faro, por eso quiero levantarle el sábado (dsp del partido) y ver q onda.
pero q es raro es raro, espero q no sea el balasto, no por el balasto en si, si no porque voy a tener q poner luces normales..
cual fue el problema original?
empezó a titilar... y ahora se apago, ni prende si quiera
fusibles descarto, porque la fusi el mismo fusible maneja muchas cosas, no tiene uno para cada lado.
una de ellas es la del otro lado..no se reviso el sabado y les cuento.
abrazo
sigo escuchando ideas
gracias a todos
Palitoo
Mensajepor Palitoo » Mié, 30 Jun 2010, 11:34
Lo que te paso fue que entro en corto y despues se termino de romper....
Yo lo suluciones asi (el balastro quemado no se puede arreglar) cuando compre nuevos junte los 2 cable de masa con un extension hasta la bateria, hace un mes que estan asi y hasta ahora andan de 10
Saludos.-
Chiky
Mensajepor Chiky » Mié, 14 Jul 2010, 16:37
Gracias por el dato.
se habia quemado mal, como decis y si tiene un fusible para cadda lado
Gracias
Abrazos
chris
Mensajepor chris » Vie, 16 Jul 2010, 19:53
para mi 90% mala leche seguro es casualidad mas si no son originales (los de $500 para arriba) a veces vienen bastante malos, ojo chequeà bien los cables mirà que si no tenes buena circulaciòn de corriente no prenden, cambia de lugar con el otro o proba directo a la bateria, suerte
cambiazo al corsa!!( ex47:( )
ilpipe
Mensajepor ilpipe » Dom, 18 Jul 2010, 00:23
A mi me paso lo mismo en la camioneta, el primero directo al conexionado original, justo del lado izquierdo, se jodio. Compre otro, lo conecte con relay, cableado propio, etc. Tb se jodio del lado izquierdo. Ahora tengo que comprar otro y nose si tengo que instalarlo de otra forma (por las dudas la ultima vez que lo instale lo pegue con cinta doble faz y lo atornille, parece que no fue suficiente...)
Saludos,
Luciano
