Hola, mi pregunta es acerca de las ECUs para motores 1.6 8v, si los diferentes modelos son compatibles entre sí, es decir, si el coche trae una CSUN, por decir un ejemplo, se puede quitar y poner una FDST, FAFW o lo que sea?
Muchas gracias,
La pregunta es por mera curiosidad. dado que tengo tres Corsitas, quiero saber si algún día en que tenga algún problema de inyección puedo cambiar la ECU de un coche a otro "para probar".
Pregunta acerca de ECUs CSUN, FDST, FAFW, etc...
Re: Pregunta acerca de ECUs CSUN, FDST, FAFW, etc...
Básicamente sí, pero sólo si intercambiás las EPROM también.
Además tenés el tema del inmovilizador, deberían estar desinmovilizadas o no funcan.
Asumiendo que estén desinmovilizadas, si no cambiás la EPROM, te podés encontrar que el motor no responde igual, o que te quede acelerado o algo así, porque los mapeos y las tablas de calibración de los sensores pueden ser diferentes.
Como comentario nada más, hace unos días en un Gol con ECU IAW1AVBD6 le puse una ECU IAW 1AVB76 y anduvo sin problemas, y sin intercambiar las EPROM.
Claro que ninguna de esas ECU tiene inmovilizador.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 31 invitados
