Perdida de liquido refrigerante
gabriel-gm
Nombre: gabriel-gm
Mensajepor gabriel-gm » Mar, 05 Oct 2010, 20:47
Hola gente! les comento:hace un tiempo le cambie el sensor de temperatura,todo bien,pero noto que pierde liquido refrigerante por el mismo,esta apretado al maximo,mi duda es si hay que ponerle teflon a la rosca del sensor u otro producto.
Otra perdida que he notado es en una especie de tapones ubicados debajo del filtro de aceite.Estaran jodidos esos tapones o tendra alguna picadura el block?
Saludos y gracias por las sugerencias.
Gabriel(corsa wind 1.6 8v)
pechi
Re: Perdida de liquido refrigerante
Mensajepor pechi » Mar, 05 Oct 2010, 21:39
Fijate bien si viene por la rosca del sensor o por el cuerpo del sensor, ya que si se presenta la ultima situacion seguro es el sensor que no sirve o se rompio por mucho "apriete", ojo no quiere decir que el sensor ande mal, puede estar funcionando bien y perder agua, asi que fijate bien y cualquier cosa reemplaza y apreta normal, donde llego a tope enroscando con la mano dale un cuarto de vuelta con la llave en caso de que siga perdiendo enroscar un poquito mas y ya si sigue perdiendo hay otro problema.
Espero te sirva de algo, saludos.
