ruedas traseras comidas de adentro
gabrielrec
Mensajepor gabrielrec » Vie, 08 Oct 2010, 02:31
consulta tengo un corsa 4p 99 y me come las ruedas traseras del lado de adentro. las que tengo ahora las use 15000 km con los amortiguadores viejos y despues los cambie. el mecanico me dice que no tiene nada y que esta bien pero yo veo que estan inclinadas hacia adentro. siempre las use con 28 libras y si fuera poco estarian comidas sobre los 2 bordes exteriores pero al estar inclinadas hacia adentro no se.
alguien sabe o le paso algo parecido?
Re: ruedas traseras comidas de adentro
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Oct 2010, 15:00
Si no tuvo choques violentos de atrás o de costado, es normal que tengan una cierta inclinación las ruedas traseras, con lo que es normal que gaste las gomas un poco más de adentro que de afuera.
Las combas traseras no se corrigen.
gabrielrec
Mensajepor gabrielrec » Vie, 15 Oct 2010, 10:32
No gracias a dios no tubo choques y menos violentos. La dueña anterior tubo un choque en la trompa pero pequeño. Le voy a creer a mi mecánico que fue por los amortiguadores vencidos y que ahora no tendría problemas.
Como se chequean los espirales si están para cambiar, ya tienen 11 años capaz que le toque también no?
gracias por responder
Mensajepor reyleon » Vie, 15 Oct 2010, 13:00
Los amortiguadores traseros vencidos no son justificación para que te coma las gomas del lado de adentro.
Las come de adentro porque así es el diseño del eje trasero del Corsa.
Gabycors
Nombre: GABRIEL
Mensajepor Gabycors » Vie, 15 Oct 2010, 14:06
si no tengo mal entendido lleva 1º de comba negativa, y con 1º el desgaste no deberia ser tan notorio.al menos en mi corsa tiene un pequeño desgaste pero muy poco.vos haces rotacion de ruedas???.si no lo haces te conviene hacerlo para que el desgaste sea parajo para las 4 gomas.
espero que te sirva mi opinon un abrazo
gabrielrec
Mensajepor gabrielrec » Mar, 26 Oct 2010, 19:42
si como las ruedas tenian 20000km de diferencia no las rote por consejo del mecanico y asi se quedaron apenas unos 70000km :lol: :mrgreen: lo que me
aparte creo haberlas usado muy desinfladas en ruta (28lb) capaz que eso con la comba le molesto un poquito.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 27 Oct 2010, 13:38
En algún momento desarmaste las puntas de eje traseras??
Las punta de eje traseras tienen una arandelas que se usan para darle la comba, si se desarma y se vuelve a armar sin fijarse la posición de las arandelas te puede quedar alineado para el carajo.
Ahora todos los autos tienen un poco de comba negativa atrás, la cual se va corrigiendo con el peso sobre el eje trasero, es posible que el problema hayan sido amortiguadores en mal estado.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Oct 2010, 15:08
¿Cuales arandelas? :arrow: no las vi jamás...
yorugua
Mensajepor yorugua » Jue, 28 Oct 2010, 16:39
La punta de eje trasera va agarrada con 4 bulones al puente trasero, esos 4 bulones llevan entre la punta de eje y su base unas arandelas, con eso permite ajustar la comba.
Al desarmar hay que tener cuidado de volver a poner las arandelas en el mismo lugar que estaban originalmente.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor reyleon » Vie, 29 Oct 2010, 11:08
El tema de las ruedas traseras "torcidas" forma parte del diseño de fábrica del Corsa. El manual de prácticas de mantenimiento oficial de GM indica que el eje trasero no admite corrección en ninguno de sus ángulos. También señala ángulos de referencia, indicando que si las ruedas traseras no observan dichas lecturas, se deberán detectar y reemplazar el / los componentes defectuosos hasta que den esas lecturas. Esas arandelas (por supuesto, me sorprendería que así fuera) no figuran en el catálogo oficial de piezas GM.
Así, no veo por que andar corrigiendo "caseramente" el ángulo de comba del eje trasero.
juanma
Mensajepor juanma » Vie, 29 Oct 2010, 14:45
las arrandelas que dicen te las colocan
cuando alineas el eje trasero yo creo
que no vienen de fabrica y me dijo
el que alineo el mio que es xq se fatiga
el material del eje y se va doblando
espero que les sirva.........
corsa gl 1.7 4p mod98
jalucerol
Mensajepor jalucerol » Vie, 29 Oct 2010, 16:17
...me dijo el que alineo el mio que es xq se fatiga el material del eje y se va doblando espero que les sirva.........
:shock:
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
juanma
Mensajepor juanma » Vie, 29 Oct 2010, 16:27
aclaro que mi auto no es particular lo uso para trabajar
y si el que lo alineo me dijo que es comun tener que
alinear el eje trasero del corsa xq con el tiempo se van
abriendo y empieza a comer cubiertas del lado de adentro
y lo alinea poniendo arrandelas atras de la punta de eje
donde tiene los cuatro tornillos entre el plato de freno y
el eje 8)
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Vie, 29 Oct 2010, 16:55
Juanma con ese avatar, nadie presta atencion a lo que escribis, no te gastes. ( la opcion de cambiar de avatar desechala). :mrgreen:
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
gabrielrec
Mensajepor gabrielrec » Sab, 30 Oct 2010, 11:07
Juanma aparte de felicitarte por tu avatar algo de eso me dijo el mecanico
gracias a todos =D> voy a hacerle chequear la comba a ver que pasa porque tengo que cambiar las 4 ruedas y no quiero comerme otro garron
Mensajepor pana » Sab, 30 Oct 2010, 15:45
Mariano muy gay lo tuyo, el problema es que ahora tenemos que empezar una competencia de avatares entre Pana y juanma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Si supieras los avatareretes que tengo en stock... :smt040
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 30 Oct 2010, 22:04
Listo, ahora quiero:
Usuario pana
Usuario pana 1
Usuario pana 2
Usuario pana (LO que sea necesario) :mrgreen:
[-o< [-o< [-o< [-o<
Despues hacemos la Votacion, aparte no te olvides de los Expedientes X :mrgreen:
Rolf
Mariano28
Mensajepor Mariano28 » Dom, 31 Oct 2010, 16:45
Usuario pana
Usuario pana 1
Usuario pana 2
[-o< [-o< [-o< [-o<
Rolf
No se puede tener varios avatar????
Pana es muy egoista de tu parte, tanto stock y no difundirlo.
juanma
Mensajepor juanma » Vie, 05 Nov 2010, 03:18
tengo un eje afuera cuando ande en lo de mi viejo
le saco unas fotos asi ven saludos
les gusto la nena
:twisted:
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Vie, 05 Nov 2010, 08:49
les gusto la nena
:twisted:
SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :mrgreen: :mrgreen:
Rolf
