Murio Cierre centralizado Baul Corsa Classic 2010
Gente, es asi, desde ya agradezco cualquier sugerencia.
Ayer me di cuenta que mi Corsita Classic GLS mod 2010, en posicion horizontal el tambor (es decir asi __ ) no está acoplando con el cierre. Me queda siempre sin trabar. A alguno le pasó esto?. Antes de chusmear digo.
Yo puse alarma DP20 y hasta lo que recuerdo funcionaba. Alguna experiencia previa con esto? Me dijeron que es un solenoide.
Si acciono manualmente mi pestillo traban pero el baul nunca hace nada.
Desde ya gracias.
Saludos.-
Desde ya gracias.
Saludos.-
- matiasmasini
Re: Murio Cierre centralizado Baul Corsa Classic 2010
hola !
tu baul tiene boton?
el mio es un gls 4p 2009 y se abre solo con girar la llave!
Hola, si, trae botón. Funcionaba, no sé que pasó.
Pero desconozco si por ahí trabaja independiente al resto de los cierres.. o si tiene fusible o algo.
Gracias.
Gracias.
- matiasmasini
no creo que traiga fusible aparte del resto!
revisa las los cables del porton!
yo queria preguntar sobre lo mismo, recien me lo entregaron el modelo LT que viene con cierre, ahora cuando destrabo las puertas siempre el baul queda cerrado, osea siempre tengo que colocar la llave para abrirlo es asi?
yo en mi LT no tengo drama por suerte.. i vos yani si qeres qe te funcione bien ponelo en este modo (__) si lo tenes asi (l) permanece cerrado siempre..
HOla si no son los cables que van de la carroseria a la tapa palmo el zelenoide o motor como le quieran llamar lo ideal es ver si llega corriente a la ficha del motor cuando se acciona
Si yo lo coloco en esta posición (-) y abro las puertas con el cierre centralizado, sigue cerrado, osea para abrirlo tengo que colocar la llave y girarla a la derecha, yo quiero saber si me anda mal y tendria que ser que el baul quede abierto en la posición (-) y solo aprete el boton (sin la llave)
la verdad me resulta raro, lo saque de la concesionaria la semana pasada, la unica que me queda es que haya venido ya roto
si fijate que igual si esta roto te corre con la garantia!!pero si pones la llave como te dije i apretas el boton i sigue cerrado palmo..la verdad me resulta raro, lo saque de la concesionaria la semana pasada, la unica que me queda es que haya venido ya roto
ahi esta el tema tengo que pone la llave de todos modos? osea lo pongo (-) y tengo q ponerle la llave y empujar?
emanuelweb
hola, el corsa LT viene con mando a distancia el cierre, o sea tiene boton en la llave para el cierre o hay que meter la llave??....gracias!!!
A mi me paso lo mismo, el cierre centralizado del baúl no me funciona más , ya sea en esta posición (-) o en esta (|). Si alguien lo pudo solucionar que me comente porque la verdad es muy incomodo tener que estar abriendo y cerrando el baúl con la llave.
Desde ya, gracias !
Desde ya, gracias !
juanfeagazzi
- Nombre: Juanfeagazzi
Yani276 y JuanFede, perdon por la tardanza de años jaja pero me paso lo mismo apenas lo saque de la consecionaria en el 2010 y dsp nunca mas le di bola, hoy se me dio por desarmarlo y vi que el vastago (la traba) no vuelve del todo al accionar la apertura del cierre, por lo que el motor y el sistema funciona correctamente pero el vastago no vuelve del todo entonces sigue trabado, ahora estoy buscando si alguno lo pudo solucionar y como, yo voy a empezar con ponerle W40 ya que esta un poco duro al volver. Ya tenemos el POR QUÉ ahora falta solcionarlo.
Fernando Palencia
- Nombre: Riu
buenas amigos corseros tengo un problema les agradezco su ayuda tengo un corsa 2004 cuatro puerta el cual tiene cierre centralizado en todas las puerta y en el baul y cuando colocaba mi a alarma el baul cerraba también ahora no funciona colocó mi alarma se sierra todas las puertas pero la del baul no funciona el cierre centralizado.
A mi me pasa lo mismo que si o si tengo que abrir con la llave, aclarando que tengo una alarma independiente instalada en el auto, el baul para abrirlo si o si tengo que hacerlo con la llave haciendo eso molesto por que tenes que apagar el auto si lo tenes encendido, como dicen estara roto? o sera asi ?
Fernando Palencia
- Nombre: Riu
me di cuenta porque cuando coloque la alarma cerraron las puertas y cerraba el baul por casualida fui a darle por el botón de la maleta y se abrió lo cual no tenía que hacerlo sí alguien sabe y tiene Ya esperiencia en el ramo se lo agradeco donde empezar a revisar y como probar.
