Consumo motor 1.7 Diesel
- Cristian_lafe
Buenas gente
Les hago una consulta, segun la ficha tecnica de Corsa 1.7 estos son los consumos:
Consumo a 90 km/h 4,38 lit/100 km (autonomía 1.095 km)
Consumo a 120 km/h 5,90 lit/100 km (autonomía 813 km)
Consumo urbano 6,35 lit/100 km (autonomía 756 km)
http://www.terra.com.ar/canales/autos/46/46152.html
El tema es que con el tanque lleno con consumo urbano con toda la furia le hago 650 Km a mi corsita 2003.
A que se puede deber esto? ya que si me guio por la ficha tecnica mi corsita esta consumiendo mucho mas de lo esperado. Aclaro que salvo un problemita con el encendido que ya solucione nunca tuve dramas con el motor.
Corsa 3 P 2003 1.7 Diesel. Cierre Cent. S/ Alza Cristales. Color Blanco
Re: Consumo motor 1.7 Diesel
jhjh
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 09:27, editado 1 vez en total.
- Cristian_lafe
Gracias por las respuestas me quedo mas tranquilo.
Rolf tenes razon que uno se tienta a pisarlo en autopista ja
- Nombre: Hernan
La verdad qu tenes un auto re mil economico!!!!! el mio naftero lo mas economico es 550 km
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Cristian_lafe
Muy buena data Rolf.
Yo consegui este de casualidad y la verdad es que no me arrepiento a pesar de que antes de comprarlo todos mis conocidos me decian que el diesel se rompe facil que el diesel todo es mas caro etc etc.
No les di bola y lo compre igual ja
Ya casi le hice 6000km asi que ya le toca cambio de aceite y filtros.
Hablando de eso me pasaron el presupuesto de $220 mangos en una YPF poniendole Elaion Ultra semisintetico 10/40
Quiero cuidar el auto lo mas posible ja, uds que opinan?
aca en uruguay hay muchos corsitas gasoleros con izusus y llegue a ver uno con motor gm 1.4 realmente raro preguntamos al importador y llegaron a modo de prueva pero era muy ruidoso y lerdo al lado del izusu y usandolo tranqui dan mas de 20kml pero es muy dificil xq es agil como un naftero
Estimado cristian late:
Tu auto entra perfectamente dentro del consumo que indica la ficha. Tene en cuenta que para hacer 100 km se necesitan 6.35 litros, por lo tanto para hacer 650 km se necesitarian 650x6,35/100 que te da como resultado 41,275 litros, o sea muy cerca de la capacidad del tanque (no estoy seguro pero es cerca de 45 lts.), un error del orden de los tres litros no lo podes controlar, ya que no siempre el tanque lo llenan igual (muchas veces lo llenan hasta las tapa y otras ni bien salta el surtidor lo dejan), y por otro lado si bien el consumo es urbano es un consumo promedio ya que no es lo mismo movilisarse por Cap. dias de semana, que por la plata un fin de semana de verano, si bien los dos serian consumo urbano. Tene en cuenta que los datos que tomaste es de el corsa 2 con turbo.
Saludos a todos
Saludos a todos
- Nombre: Hernan
Entonces ya me pongo en campaña y bueco un diesel, encima me encantan los diesel, pero no habia escuchado mucho del corsa.- Ahora con esto que me estoy enterando ni lo dudo! ![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
hola, ya que no esta muy hablado el tema del corsita diesel en el foro y vi justo esto. les cuento que hace un mes me compre un corsa 4puertas GL 98 diesel. motor 1.7 , la verdad que antes los diesel era algo que no me convencian mucho, nose porque pero no era algo que me gustaba mucho. pero este corsita me demosotro qe es un autaso. yo todos los dias viajo a una ciudad vecina que queda a 25 km de ida y 25km de vuelta y no me gasta nada. antes tenia un duna c/GNC,todavia no saque bien el calculo pero creo que el corsa me esta gastando menos. eso si no le pidas mas de 150km porqe no los pasa pero bueno..
Un saludo para los corseros gasoleros che.jaja.
h
h
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 09:28, editado 1 vez en total.
Si Rolf quedate tranqilo que todos los dias cuando viajo lo llevo a 120, para cuidar el motor y para cuidar el bolsillo jaja. Te hago una pregunta, la luz de patente ,de baul y de guantera trabajan con el mismo fusible?lo que me pasa es que no em andan ninguna de esas tres luces y las lamparitas estan buenas. y dp me anda todo. si es asi me podrias decir qe numero de fusible es?. Gracias........................................................................... eso si no le pidas mas de 150km porqe no los pasa pero bueno..
Felicitaciones , y cuidalo un poquito mas, lo estas llevando muy fuerte al 1.7 d bha si queres que te dure y te siga dando satisfacciones, si lo vas ha hacer todos los dias un 130 alcanza, y un 120 mejor, un abrazo
Rolf
h
- santiago f
hola,
yo tengo la suerte de tenenr el mismo auto hace unos meses. solo para probarlo lo puse a 154km. medido con el gps. por que el velocimetro difiere mucho con la velocidad indicada por el gps.
ya lo pude viajar a 450km y a 110km/h anda genial y hata los 120km/h. simpre hablando de vel segun gps.
consulta UD. que diesel usan. mi mecanico me aconsejo ponerle el euro. y asi los estoy haciendo hace unos 60 lts. y no se si cambio mucho el consumo tengo que hacer la tarea y comparar con los tickets de compra para sacar bien la dif.
en el viaje que hice hace un mes, haciendo 450km. gasto con el diesel comun $75, y caminandolo hasta los 130km/h. en algunos tramos.
Corsal Diesel 1.7 4p sedan, Aire y dirección. mod 1999.
h
Hola, como andan? hablando de consumo, les cuento que a mi me esta dando en ciudad 15 Km/l y en ruta manejando tranqui, no mas de 100Km/h me da unos 20/kml.
Tambien aprovecho a contarles que el finde pasado me fui con unos amigos para rosario, la verdad que la pasamos muy bien, me sorprendio lo bien que cuidan a los autos y el orden que hay, al menos comparado con montevideo.
Volviendo al consumo tanto a la ida como a la vuelta, el auto cargado con 5 personas y el equipaje de los 5 (en resumen cargado a full), a una velocidad de aproximadamente 100 110 Km/h, me dio un promedio de 17 Km/l que la verdad me sorprendio.
Corsa 3 puerta 1.7 Diesel año 2001 180 mil kms
Hola, como andan? les cuento que mi corsita en ruta cargado a 110 aprox da uno 17Km/l,
pero en ciudad aca en uruguay me da 13 Km/l, manejando suave, no se si es por el
gas-oil de aca que tiene biodisel o porque la velocidad promedio que ando en mis trayectos
son 45 km/h, saludos
corsa classic, 4p, 1.7d
