Hola gente, les escribo por que ademas de la wagon 2006 1.6 que tengo compre un corsita 97 unica dueña con 85mil km.
El tema es que despues del service completo que le hice al auto (todas las correas, filtros, aceite motul 6100, bujias, cables, limpieza de iny, etc etc) le movi la fichita para B al auto y m entro a gastar ABUNDANTE.
La cosa es que al volver a pasarla a A el auto bajo el consumo a valores totalmente normales pero se nota que anda 1poco menos.
En otro foro un par de users me dijeron que los corsas brasileros en B gastan abundante, que la ficha tiene q ir en A.
La pregunta es, algun user de corsa brasilero hizo la prueba entre A y B???
Yo la ficha cuando la pase de A a B la cambie asi nomas, sin desconectar la corriente 30 min para resetiar la ecu.
Mañana voy a pasarla a B resetiando la ecu, pero me gustaria tener sus opiniones tambien.
Un abrazo y saludos.
pd. al auto le saque el catalizador (cosa q no afecto negativamente ni ahi).
x las dudas lo voy a escaniar la semana q viene, pero medimos la lambda, el paso a paso y esta todo ok
Dueños de corsas 1.6 hechos en brasil (96-00)
- Emanuel_GL
Re: Dueños de corsas 1.6 hechos en brasil (96-00)
Hola, mira mi corsita es mod 98 brasilero, o por lo menos así lo dice en varias partes del auto "MADE IN BRAZIL", actualmente tengo la ficha en A, la he pasado a B, y tambien me ha pasado lo mismo, gasta mucho mas, si bien se nota que el auto anda menos en a que en b, la diferencia de consumo es grandisima..
Corsa 1.6 3 ptas GL STD con escape
de cuanto es la diferencia de consumo?
Al poner la ficha en B, se ganan unos puntos de avance, nada más... se le sacaría más jugo a nafta de alto octanaje (con super va bien), por lo que al contrario, deberia bajar el consumo, ya que tiene un poquito mas de fuerza, y hay que acelerar menos.
muy raro, segun mi entender
otra cosa, las sondas lambdas las tienen bien? Sobre todo ya siendo modelos con mas de 10 años... La mia se quemo y me consumio 18 litros...
para hacer 45km! jajaja
ta bien que tiene fierros, pero tampoco la pelo****!
si che, es increible lo q cambia el consumo, parece q se va confirmando (al menos para mi) que los corsas brasileros en B gastan q da miedo.Hola, mira mi corsita es mod 98 brasilero, o por lo menos así lo dice en varias partes del auto "MADE IN BRAZIL", actualmente tengo la ficha en A, la he pasado a B, y tambien me ha pasado lo mismo, gasta mucho mas, si bien se nota que el auto anda menos en a que en b, la diferencia de consumo es grandisima..
si capo, me la midio el mecanico y esta joya, lo mismo q los sensores, paso a paso etc etc.otra cosa, las sondas lambdas las tienen bien? Sobre todo ya siendo modelos con mas de 10 años... La mia se quemo y me consumio 18 litros...
Te juro q con la ficha en B me comio como 20 litros en 100km andando tranqi, fue pasarla a A y si bien anda menos me da mas de 10km x litro en ciudad cagandolo a palos jaja, brutal la dif d consumo.
Gente, hace un poco mas de un año que tengo el corsa, 99 con 80mil km mas o menos y siempre estuvo en "B" el selector de octanaje. En este momento no tengo el valor exacto pero anda entre los 9 y 10 litros cada 100km (ciudad, alguna que otra ca** a palo). Nunca la pase a "A"
Corsa GL 99' 3ptas 1.6 MPFI.
hola.. como va?
disculpen mi iognorancia, pero donde se encientra la ficha de la que hablan? hace muy poquito tengo un corsita 99 que esta gastando tambien unos 10L cada 100 km en ciudad.
saludos!
saludos!
corsa classic 07 1.6 8v a/a d/h
52000 km
solo nafta
52000 km
solo nafta
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=24575hola.. como va?
saludos!
