Hola, tengo un Corsa Clasicc 2007 y sucede que al dar arranque el cuentakilometros digital se resetea y pone en cero, no acumulando los parciales.
Se que el cuentakilometros se pone a cero en forma manual con la perilla lateral, por eso este comportamiento erratico es inusual.
Comento que fue posterior al cambio de la bobina de encendido.
Agradecerè vuestra ayuda.
Reseto del cuentakilometros digital
Re: Reseto del cuentakilometros digital
Eso sucede cuando la tensión cae bastante, por ejemplo, cuando la batería está gritando sus últimos hurras.
Gracias por la respuesta, verificaré la batería y después comentare los resultados.Eso sucede cuando la tensión cae bastante, por ejemplo, cuando la batería está gritando sus últimos hurras.
charly del moño
en mi corsa anterior me paso lo que te dice gabriel,al estar floja la bateria,a veces arrancaba a duras penas y en ese momento bajaba tanto la tension que se reseteaba solo el odometro a cero...y si la bateria esta con buena carga ya es posible que sea un tema de masa pobre..
