hola gente molesto por una pregunta tonta :
tengo un corsa gls 97 y hay algo que no entiendo , EN FRIO hasta donde debo completar el nivel de refrigerante porque en el deposito hay una flecha apuntando hacia abajo que dice cold y no entiendo si se debe completar justo al nivel que la flecha indica o si le agrego mas agua .
ME PARECE POCA AGUA
- Fede
- Nombre: Federico
Re: nivel de refrigerante
Una pregunta, el tacho del agua de tu 97, es el que viene con la divisón en el medio? Si es asi, hasta esa división es donde deberías llenarlo de agua
no amigo es un tacho que tiene una flecha apuntando hacia abajo no trae divisionUna pregunta, el tacho del agua de tu 97, es el que viene con la divisón en el medio? Si es asi, hasta esa división es donde deberías llenarlo de agua
el nivel de agua va justo debajo de la flecha, q es la union del tacho (tiene como una solapita)
corsa classic 4P 1.6N-Gls Mod 2009
Gabriel,
A lo que se refiere Fede, es si el tacho del agua, tiene una union plastica en el medio alrededor del mismo, es decir, como una pestaña que divide la mitad de arriba de la mitad de abajo.
Por lo que comentas de la flecha, es este mismo, y debe estar lleno hasta la mitad del tacho.
Si no puede con eso, sigue insistiendo.....
skapt ya entendi esa union plastica es donde apunta la flecha muchas gracias y a fede tambienGabriel,
Una consulta, ya que estan hablando de este tema... Que pasa si llenamos mas de la flecha de agua refrigerante el tacho ? puede ser que pierda por el radiador ? por que tengo ese problema... me pierde agua refrigerante y al parece el agua esta igual que cuando la coloco en el tacho.
Espero respuestas. Por favor no quiero descarmar todo el paragolpe del auto, para ver cual es el problema
El mio es un corsa GLS 1999.
Herni,
Si lo llenas de mas, te la tira, pero no por el radiador, la tira por el deposito de agua.
Si te tira por el radiador, es porque tenes una perdida del mismo o alguna abrazadera floja y te pierde por una manguera.
Inestiga bien donde pierde, porque al tener perdida no presuriza como corresponde y te puede levantar un poco de temperatura.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 25 invitados
