queda acelerado
luiseariaudo
queda acelerado
me podrian ayudar tengo un corsa 2000 y le hice el motor nuevo casi en frio arranca de 10 en caliente no quiere saber nada hastaque se enfria u poco . el otro problem es que me queda un poco acelerado no sera el sonda que tenga problemas desde ya gracias
Re: queda acelerado
lo de acelerado fijate si puede se el IAC(tambien conocido como motor paso a paso) saludos
corsa_shadows1983
- Nombre: Luis1983
Re: queda acelerado
Hola amigo, con los ojos cerrados el sensor TPS te esta molestando ese sensor esta detrás del cuerpo de aceleración . Si tienes un amigo que tenga un corsa igual al tuyo, prueba primero antes de hacer la compra por si acaso. Cuando montes la pieza desconecta el borne negativo de la batería 15 minutos para resetear la ECU o computadora y listo.me podrian ayudar tengo un corsa 2000 y le hice el motor nuevo casi en frio arranca de 10 en caliente no quiere saber nada hastaque se enfria u poco . el otro problem es que me queda un poco acelerado no sera el sonda que tenga problemas desde ya gracias
corsa_shadows1983
- Nombre: Luis1983
Re: queda acelerado
Hola amigo. el sensor IAC no provoca fallas de acelerarse solo el carro. El IAC no permite que se apague inmediatamente cuando sueltas el acelerador o cuando tienes el carro estacionado.El sensor TPS es el que regula el cierre y abertura de la mariposa cuando el TPS falla; aquí en venezuela le decimos "la mariposa" (a lo que esta dentro del cuerpo de aceleración) queda una cierta abertura dependiendo lo que este averiado el sensor se siente lo acelerado del carro.lo de acelerado fijate si puede se el IAC(tambien conocido como motor paso a paso) saludos
corsamonopunto
- Nombre: corsamonopunto
Re: queda acelerado
se te queda acelerado cuando esta frio o caliente?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
