Problema con las luces de la consola
niopsefisis
Nombre: gaston
Mensajepor niopsefisis » Mié, 25 May 2011, 22:40
Hola, ante todo soy nuevo, me compre un corsa gris oscuro 2001 1.6 MPFI, y cuando lo compre era de dia asi que a la noche cuando le voy a prender las luces de posicion me encuentro con que solo prendian las luces de iluminacion de los relojes unicamente, todo lo que es consola central de ventilacion y la selectora de las luces no se prendia, revise todos y cada uno de los fusibles y nada asi que si a alguien le paso o si sabe estare enormemente egradecido, un saludo.
Re: Problema con las luces de la consola
Mensajepor reyleon » Mié, 25 May 2011, 23:53
Lamparitas quemadas. Usá el buscdor del foro y vas a ver que hay un tutorial quie con lujo de detalles te enseña a repararlo.
niconkk
Nombre: Nico
Mensajepor niconkk » Jue, 26 May 2011, 10:43
link por que busque la otra vez y no encontre nada tuyo sobre ese tema...
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Jue, 26 May 2011, 16:34
mira te explico asi rapido yo cambie todas las lamparitas para que sepas,, la selectora de luces (posicion baja etc) tenes qe bajar la tapa de fusibles y sacar dos tornillos y atras de la boca del aire tenes otros dos y con paciencia es un laburon y abrir la llave despues de retirarla y cambiar la lampara y en la consola central atras de cada boca de aire hay dos tornillos los sacas donde tenes el dibujito de los autos tenes dos mas sacando eso a presion y tenes que por ultimo sacar todas las perillas dale con ganas (hay mejores formas de sacarla) total despues una gota de pegamento y listo una vez sacas eso negro en mi caso plateado por que tengo un sport vas a ver dos lamparas las cuales cambias y la del aire esta al costado el testigo al igual que la luneta termica que es mas dificil que sacando por atras la llave podes cambiarla de ultima mandame mp y te explico por msn (no se si esta permitido explicar asì porque no seria compartir con todos pasa que esta muy hablado esto y sigue confundiendo a veces, de ser asi avisenme por favor lo hago con la mejor onda)
niopsefisis
Nombre: gaston
Mensajepor niopsefisis » Jue, 26 May 2011, 20:18
Che ya probe en cambiar la de la selectora de las luces y no anda, probe con un led y no anda lo di vuelta por si era problema con los polos pero no prende de ninguna forma, pero si sigen prendiendo la de los relojes, saludos.
niopsefisis
Nombre: gaston
Mensajepor niopsefisis » Jue, 26 May 2011, 22:47
Sera la llave de las luces? Tendre que cambiarla? Pasa que las luces del tablero de lo que es relojeria me las prende.
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Jue, 26 May 2011, 22:53
la llave anda solamente es quemada la lampara no la cambies vale un mango seguro es eso
niopsefisis
Nombre: gaston
Mensajepor niopsefisis » Jue, 26 May 2011, 22:57
Bueno me voy a tirar a cambiar las del centro entonces, muchas gracias por la data saludos.
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Mensajepor Diego_91 » Jue, 26 May 2011, 23:30
la verdad que en el corsa es un lio cambiar esas lamparas en el duna sacaba un tornillo y te ponia xenon si queria practicamente en las luces interiores mucho mas simple pero el corsa gana en facha, avisame cualqier duda si no leo el post mp no molesta
