Hola gente como va?
Tengo el siguiente problema: Después de usar mi corsita 3p 2005 y dejarlo apagado por aprox. 1o 2hs (que se enfría), al volver a ponerlo en marcha me encuentro que el cuenta kilometros parcial se reinicia como así también el reloj se vuelve siempre a la 01:00 hs.
Leí en otros foros que se podía deber a la batería, cosa que descarté porque lo llevé a controlar.
Es un detalle pero me gustaría poder arreglarlo...
Cualquier ayudita suma!
Muchisimas gracias.
David.
Reinico del odómetro y reloj.
planeador81
Re: Reinico del odómetro y reloj.
A mi me pasa lo mismo con mi corsita 2005... pero solo el reloj se reinicia.. y queria saber si tiene alguna pila interna, q pueda cambiar, si es q por eso se reinicia... o estoy equivocado y es por la bateria???? pero no tengo ningun problema con el arranque, si la bateria estubiera floja, no costaria el arranque??? o entiendo mal y no tiene nada que ver..
me paso lo mismo con el odometro se ponia en cero cada vez que arrancaba , la solucion fue el cambio de bateria luego de controlarla y ver que estaba muy baja , lo cual no le afectaba para nada en el arranque
El auto tiene 6 años, la batería la cambiaste ya o es la original?. Si es la original, cambiala, porque ya está al fin de su vida útil y te va a empezar a joder de a poco en varias cosas.
La batería ya fue cambiada pero igual la llevé a chequear y está en buenas condiciones..
mariano_89
- Nombre: marian
a mi me pasa lo mismo y tengo un corsa 2006, y tambien ayer cambie la bateria pero sigue en la misma (osea hay q descartar el tema de la bateria)...
mariano_89
- Nombre: marian
agustincho
Revisen los bornes de la bateria que no esten sucios o sulfatados,despues las masas
o los negativos de la bateria en sus respectivos anclajes, joden mucho esos cablecitos.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Me paso el mes pasado, que a veces a la mañana se me reseteaba el odometro. En un caso se quedo mi nena escuchando un CD durante 10 minutos con el auto apagado, y cuando lo quise arrancar se me reseteo reloj, odometro y le costo arrancar. Teniendo la batería original de casi 4 años la lleve a chequear. Obviamente estaba pinchada y no retenía carga, cosa que siempre te dice el tipo de la casa de baterías, se la cambie y nunca mas el problema.
Corsa Wagon Classic 2007 - En Venta
reinaldorojas
- Nombre: Reinaldo
a mi me pasa lo mismo tengo un swing del 2007 y no se que hacer lo asocie que me filtraba agua por el parabrisas por el lado del computador pero me dijeron que no es ya que se me hubiera reiniciado todo, es así o no? ayuda porfis....
