Cambio de Ubicacion del termostato original Corsa / corsa2
Re: Cambio de Ubicacion del termostato original Corsa / cors
Esta en el lugar correcto, el tema es que me trabaja a menos de 90º, si alguien me puede dar una mano le agradezco
Agus, pusiste de 89?Hola que tal?
Hice la modificacion ya que el termostato anterior dejo de funcionar.
El problema es el siguiente, ahora el auto trabaja un poco abajo de los 90º hasta que calienta bien y despues trabaja normal, pero todo ese tiempo que trabaja antes de los 90º me di cuenta que me gasta mucha nafta, alguien me podria decir donde va exactamente, talvez me confundi de manguera, desde ya gracias.
por otro lado, arriba de 80 grados el motor anda exactamente igual, así que si te gasta más nafta el problema puede ser
a- otro
b- debés dejar las drogas
Última edición por agus928 el Vie, 24 Jun 2011, 20:46, editado 1 vez en total.
Por las dudas, usaste el buscador y verificaste sobre LA INDICACIÓN DEL TERMÓMETRO DEL TABLERO, A CUANTO CORRESPONDE?
Supongo que me pusieron ese, pero por las dudas mañana voy a desarmar para verlo, me podrias decir exactamente cual es el que tengo que comprar? gracias
PD: si hay que dejar las drogas ^^
PD: me llegan tarde las respuestas nose que onda mi pc/internet
Saludos...
Saludos...
Saludos...
está explicado, te invito a leer.
Gracias, despues cuento como me fue...
Saludos..
Saludos..
me parece que voy a volver todo a lo original, me quiero matar!
Bueno, pero tenés que hacerlo en ése orden... si lo hacés en el orden inverso, no vas a poder volverlo a original.
¿Que hace usté despierto a las 12 de la noche en Egipto, si mañana temprano tiene que ir a laburar?me parece que voy a volver todo a lo original, me quiero matar!
recién a tus 7 van a ser mis 12, y ... yo no duermo demasiado tampoco ...
gente les pregunto mi auto ( corsa 2) trabaja muy frio, para saber si no tiene el termostato, basta con sacar de la pipa en la tapa la manguera que viene de donde deberia esta el termostato y ver si frio esta bloqueado el paso?
saludos.
saludos.
La misma pregunta que YA SE HIZO EN ESTE POSTgente les pregunto mi auto ( corsa 2) trabaja muy frio, para saber si no tiene el termostato, basta con sacar de la pipa en la tapa la manguera que viene de donde deberia esta el termostato y ver si frio esta bloqueado el paso?
saludos.
¿COMO SABÉS QUE ESTÁ TRABAJANDO DEMASIADO FRÍO?
- stirling
- Nombre: Daniel
Mañana m cambian correa distribución y demas aledaños (bomba de agua). Quiero hacer la reforma pero acá en Córdoba solo se consiguen de R12 y los otros que citan de 83º. Supongo que es muy bajo, o se lo meto lo mismo. Ya tenía comprado el original que trae el 5p, 1.6, 8v, mod.2000.
Ponele el termostato que quieras, pero me cuesta creer que en Córdoba city no se consiga el termostato del Renault 19 de 86°.
Otra cosa, y vamos a ser realistas: tampoco es lo más común del mundo que usando el refrigerante que coirresponde y cambiuando el termostato a cada cambio de correa se vaya a trabar...
- stirling
- Nombre: Daniel
Creer o reventar, me recorri medio centro, y solo de 83º. Y bueno quedara para la proxima ,ya le pusieron el original
yo lo tengo colocado así hace como del 2005 y jamas, pero jamas un problema!!!!
solo lo coloque en la manguera un poco mas adelante del pico del porta termostato!
puse uno de R9, que si mal no recuerdo es de 86°, o algo así... hace tanto que ya ni recuerdo!
que tal yo tambien le puse el termostato del R9 porque el original se rompio y lo cambie de lugar por si alguna vez tenia problema no desarmar medio auto por eso
el problema que tengo es que no me levanta mucha temperatura siempre se mantiene en un cuarto la aguja cuando ates trabajaba en la mitad o un poquito
antes los dias de calor encendia el 2 electro ahora no esto lo puede perjudicar en algo
me esta comiendo un poco de aceite puede ser por andar con el motor frio ?
el promedio es 1 L cada 8 mil km
el auto tiene 120 mil km es un corsa mod 2006
1/4 de escala son aproximadamente 86°, y media escala son aproximadamente 100°.el problema que tengo es que no me levanta mucha temperatura siempre se mantiene en un cuarto la aguja cuando ates trabajaba en la mitad o un poquito
Así como lo describís está trabajando perfecto de temperatura.
Hola muchachos, les comento que este finde hice la REFORMA PALERMICA en mi corsa 2 2004, ya tenia 90.000km y hace unos dias fui del mecanico porque la bomba de agua estaba por palmar, le dije que ya que estaba me vacie la capsula del termostato y cambiamos retenes, tensores varios y correa, y adivinen que..... el jeropa se olvido, entoces sacrifique parte de mi finde para volver a desarmar yo.
Le instale un termostato de 89º y quedo una maravilla, la parte que le tenia miedo fue cando tuve que apretar la polea del cigüeñal ya que a muchos se les aflojo. Yo la aprete segun manual, torquie a 9.5kgm ( torquimetro prestado de un amigo bombista) siguiente paso 30º angulares mas y luego otros 15º angulares mas, les aclaro que lo aprete segun explico molerpa por aca, ponemos 4 y pie de piedra al freno. Una cosita que van a tener que tener encuenta es que si tienen ganas de ir al baño antes de apretar la polea vayan nomas ya que de lo contrario van a garcar todo de un solo chorro.
Aqui unas fotos:
compre una garganta con termostato nueva para chorificarle el oring ya que el oring solo no viene ( por lo menos aca), luego coloque la garganta original ya que estaba de diez.
Aqui unas fotos:
Luciano Guzman
- Nombre: Luciano Evaristo
Por supuesto que agradecido, aunque parezca sencillo, le da solución a los dos problemas principales del corsa, 1.-que el termostato muchas veces se queda trabado, 2.- su ubicación. de nuevo agradecido por esta estupenda idea. desde venezuela ABRAZOS¡¡¡
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
