Buenos días, yo tengo un corsa 2 1.8, y el problema que se me presenta es que:
* Prende la luz del batería en el tablero, pero lo lleve el auto al electricista y me dijo que carga bien, que el alternador esta ok, y la batería también. Esta todo bien conectado.
* prendió la luz de check
* también prendió, pero luego se apago la luz en donde figura una llave francesa.
* y lo que mas me preocupa que es no tengo fuerza en el motor, prende todo ok, pero cuando acelero no tiene fuerza, voy a 60 km velocidad máxima ( me pasan hasta un Fiat 600, un desastre, jeje)
Si me pueden ayudar le agradecería, igual lo voy a meter que lo pongan al a computadora para ver fallas
Saludos cordiales.
Luces en el tablero prendidas (batería, check) y poca veloci
Re: Luces en el tablero prendidas (batería, check) y poca ve
antes que nada el diagnostico y despues con los valores que tira pregunta igual algunos de los chicos te va a saber informar mejor suerte!
santiagov3
no estaras en 3 cilindros??
Solucion al problema, hay un ramal de cables que pasan por debajo del motor, que comunican la computadora con la mariposa del acelerador, sonda lambda y otros circuitos, el tema es que yo vivo serca de un canal, y un pericote ( rata grande) me comio parte del ramal de cables.
La cumputadora del taller me diagnosticaba 9 errores graves, era para prender fuego el auto, jejeje.
Gracias por su ayuda. Saludos Coordiales.
Hay que agregar un gato como equipamiento de serie!!!!
un pericote ( rata grande) me comio parte del ramal de cables![]()
Hay que agregar un gato como equipamiento de serie!!!!![]()
jajajajaj
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
