Se me apagó el Cuentakilómetros
Oscar Parra
Nombre: Oscar Parra
Mensajepor Oscar Parra » Vie, 01 Jul 2011, 10:30
Se me apargó el cuentakilómetros (lo único que se me apagó del tablero), de mi Corsa Cassic 2007 3 Puertas, puede ser un fusible?, y en todo fusible de cuantos amperes, y donde esta la fusiblera?
Gracias
aleman2006
Nombre: Christian
Re: Se me apagó el Cuentakilómetros
Mensajepor aleman2006 » Vie, 01 Jul 2011, 10:52
Aaah, bue, lito, quedamo ase...
Empezá mirando el manual del auto, de no tenerlo usá el buscador... descargá el manual de tu auto si querés... Lo que preguntás es muy básico y está en el foro. No es de mala onda ni nada. Saludos y suerte!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 01 Jul 2011, 11:03
Si es el digital, tiene una lamparita por detrás del display que lo ilumina. Tenés que sacar el tablero y cambiar la lamparita. También puede ser que se haya jodido el display, pero lo más probable es que sea la lamparita de backlight. Fijate si iluminando con una linterna podés ver los números.
ftomasin
Nombre: ftomasin
Mensajepor ftomasin » Jue, 21 Jul 2011, 15:27
hola, tengo un classic 2007 y a mí tambien me pasó lo mismo, pero además de apagarse el cuenta kilómetros, tambien me quedó en 0 el cuenta vueltas y el velocímetro. Además, tanto el medidor de temperatura y el de nafta quedaron en 1/4. Q podrá ser??
miré el manual y saque los fusibles correspondientes al tablero y están bien, alguno tuvo algo parecido??
jeroc
Nombre: Jeronimo
Mensajepor jeroc » Vie, 29 Jul 2011, 19:54
hola, respecto a tu problema, yo tengo un corsa city 2007 y tengo exactamente el mismo problema. se lo lleve al mecànico, le puso la computadora y me dijo que me tiraba un error el cuenta kilòmetros, lo limpio todo, y despues de una semana me volviò a pasar lo mismo... tambièn se que si desconectas la baterìa y la volvès a conectar, arranca lo màs bien hasta que se vuelve a cero despues de unos arranques del auto... hasta ahora no he encontrado nadie que sepa decirme que le pasa, pero en distintos lugares he leido que puede ser problema de la computadora... quisiera saber si alguien sabe si es algo que se pueda hacer facilmente o si o si tengo que llevarlo al servis...
ftomasin
Nombre: ftomasin
Mensajepor ftomasin » Mié, 04 Ene 2012, 16:15
hola! pude solucionar el problema, desarme la carcaza, saque el tablero, limpié bien las fichas del mismo y de sus respectivos cables y listo el pollo! por lo menos no volvió a fallar.
jonmoravchik
Nombre: jon
Mensajepor jonmoravchik » Vie, 23 May 2014, 00:42
yo acabo de solucionar el problema de que todas las agujas se murieron. el tema fue , al igual que a muchos , cuando ponen un stereo cortan las fichas originales y hay viene el problema. saca el stereo, tenes que conectar dos cables negros que van a estar sueltos. y uno rojo y otro gris creo que eran de ese color. ambos tienen rayas. osea. los dos negros entre si. y los dos rayados entre si. y te puedo asegurar que chau problema en el tablero
cristian solbes
Nombre: cristian solbes
Mensajepor cristian solbes » Lun, 23 Mar 2015, 16:28
perdon por la pregunta, pero como se desarma el tablero?
Post cerrado por tratar temas repetidos. Por favor, usá el buscador.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
