Problema con Led de Posicion
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mié, 06 Jul 2011, 12:17
Que tal compañeros?
Les queria consultar por un problemita que estoy teniendo...
Tengo un Corsa Classic 2008. Le cambie hace unos meses las luces de posicion originales, por unos led. Les subo cuales son:
Las mismas son de un color medio celestito/azul.
El problema, es que una de las dos, NO SE POR QUE RAZÓN, es mas clara que la otra. Se nota la diferencia a simple vista que una es mucho mas fuerte que la otra.
Las cambie de lugar, y la de la derecha sigue siendo mas clara, cambie por otros led, y sigue pasando lo mismo.
Alguna recomendación?
Saludos y gracias !
Fuser
Re: Problema con Led de Posicion
Mensajepor Fuser » Mié, 06 Jul 2011, 12:41
Tenes algun farol mas nuevo que el otro? A mi me pasa que tengo un farol nuevo y el otro viejo, en el viejo se ve mas celeste.. fijate que puede ser eso.
me harias un favor? si tenes esas puesta que pusiste en la foto, le sacarias una foto y la subirias? ya que yo compre el otro dia los leds, pero solo tiene 4 lucecitas cada uno.. quedan linda, pero prefiero alguna que den mas luz.. entonces queria ver como queda con las que compraste vos.. Saludoss! :wink:
Corsa Rojo 3p - 1.6 8v 2006 <------ SE FUE! , Ahora ---> C3 1.6 16v Exclusive 2007
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mié, 06 Jul 2011, 13:55
Que haces vieja?
mmmmmm ahora que pienso, capaz el otro dueño cambio una optica... Que puedo hacer? comprar una y ver si es eso?
Mira, yo tenia las que tenes vos. Pero una estaba mal puesta y la perdi andando. Entonces aproveche y compre estas que son de 9 led cada una. Son un poco mas intensas, pero no te creas que hay muuuuucha mas diferencia.
Igualmente, le voy a sacar una foto asi lo ves bien, quedate tranquilo.
Abrazooo
Fuser
Mensajepor Fuser » Mié, 06 Jul 2011, 17:19
y.. si las cambias de lugar y sigue igual, es el farol..
a mi me pasa eso.. tengo el farol derecho mas amarillento(viejo) y el otro transparente(nuevito), capas que
si miras sin darle bola a eso no notas tanta diferencia.. pero si le das bola se nota bastante.. yo pensaba que uno de los leds era mas claro que el otro.. pero los cambie de lugar y no.. es el farol.
Vos decís que tiene casi la misma intensidad? que raro.. Dale espero la foto a ver si veo algún cambio que valga la pena..
Abrazo!
Mensajepor reyleon » Mié, 06 Jul 2011, 17:38
Fijate el voltaje que llega a ambos portalámparas.
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Jue, 07 Jul 2011, 10:58
Me fije bien y me acabo de dar cuenta de algo. De un foquito de led, solo prenden unos led y los otros no. Asi que puede ser por el lado que vos me decis. Como tendria que hacer para chequear los voltajes?
Abrazo!
Idem lo de arriba Fuser, ayer vi eso que puse y voy a revisar eso y te comento.
Ah y te debo la foto, este finde te la subo.
Abrazo
Mensajepor reyleon » Jue, 07 Jul 2011, 23:35
Sacás las lamparitas y con un tester medís el voltaje en los terminales del culote plástico del portalámparas, de ambos lados.
En cada portalámpara, el voltaje no debería estar por debajo de 0,5 volts con respecto a la batería.
Da igual que la medición la hagas con el motor en marcha o apagado. Recordá encender las luces de posición.
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Vie, 08 Jul 2011, 10:12
Gracias por la info, voy a probar eso!
tonga1983
Mensajepor tonga1983 » Vie, 15 Jul 2011, 23:09
Hola gente yo tengo un classic y le cambie las luces de interior y andan bien pero cuando están apagadas quedan prendidas muy tenue como si hubiera una perdida de tensión, con las lamparas comunes no pasa. En el plafón van 2 t10 (igual que posición) que están en la misma plaquetita del micrófono de la alarma, mi pregunta es por que no se corta la tensión por completo? Que hago? Consume la batería? Probé con otros les y hace lo mismo!
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mar, 02 Ago 2011, 14:22
Abrazo!
Vieja. Te subo las fotos que te debia:
Led de posición:
Bajas:
Esta semana le agrego Xenon en antinieblas, y subo para ver como queda.
Espero que te sirva, abrazo!
Fuser
Mensajepor Fuser » Mar, 02 Ago 2011, 17:28
Abrazo!
Led de posición:
ME ESTAS JODIENDO QUE ESTA FOTO SOLO TIENE PUESTO LA LUCES DE POSICIÓN.???????????? (quiero esso leds yaa!)
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mié, 03 Ago 2011, 11:10
Abrazo!
Led de posición:
Te juroooooooooooooo.
Te paso el link de donde los compre: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... video--_JM
billnick
Nombre: Jorge
Mensajepor billnick » Mié, 03 Ago 2011, 11:57
En la calle, el que va delante tuyo te va a pu** de lo lindo.
Última edición por billnick el Mié, 03 Ago 2011, 12:19, editado 1 vez en total.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 03 Ago 2011, 12:18
En la calle, el que va delante tuyo te va a pu** de lindo.
No creas, se ve muy iluminada la superficie cercana, pero no tiene mucho alcance la iluminación con leds, si te parás un metro adelante es probable que no te ilumine ni la pierna. Pero son muy utiles para hacerse ver desde lejos.
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mié, 03 Ago 2011, 12:26
Nonono nada que ver. No encandila NADA. Pero nada de verdad eh.
Tienen un color bárbaro y quedan bien pero no son para nada fuertes y el alcance es mínimo.
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mié, 03 Ago 2011, 14:35
Buenas. Perdon por la ignorancia, hay algun post donde se explica como se instala en la optica? tengo 0 idea, muchas gracias
corsitarabioso
SPONSOR OFICIAL
Mensajepor corsitarabioso » Mié, 03 Ago 2011, 14:53
Si queres ferchu venite que te doy para que pruebes unos leds de posicion sin costo asi ves si son los Leds o la optica, para franco cambiarlos es una pavada salvo del lado del conductor que hay q tener mano chiquita del otro lado sacas una pones la otra, ojo con los leds q tienen polaridad si no prenden de un lado los das vueltay Prenden...
Saludos Chicos!!!
Fuser
Mensajepor Fuser » Mié, 03 Ago 2011, 15:34
iluminan 10 veces mas de los que tengo puesto yo vos tenes las de 28leds y yo las de 4leds jaja hay bastante diferencia... me parece que voy a hacer un cambiaso. Gracias por las fotitos! Abrazo!
Francopesce
Nombre: francop
Mensajepor Francopesce » Mié, 03 Ago 2011, 16:49
Saludos Chicos!!!
Buenas, osea que encastra directo por mas de que tenga la original de chevrolet.. Mi otra pregunta es que, si solo cambio la de posicion, la baja y alta qedarian las del auto, y quedaria feo, tendria qe cambiar todo y con las otras seria asi de simple tambien? solo cambiar la lamparita y listo? ademas tendria qe buscar el led en este caso para baja.. y alta , o las antinieblas?
FachuAzulgrana
Mensajepor FachuAzulgrana » Mié, 03 Ago 2011, 16:58
Saludos Chicos!!!
No hay led para bajas y altas (que yo sepa). Tenes que comprar lampara...(las phillips son buenas) Yo compre unas alta/bajas con una tonalidad de color similar (foto de arriba).
Ahh y los led encastran a presion. Son faciles de poner!
Cualquier cosa avisame, saludos
