Nose que pasa, cuando doy contacto me tira INSP en el odometro y la luz que esta debajo de la baliza no para de titilar osea todo el tiempo hasta que paro el motor.
que puede ser? los niveles los chequee y esta todo bien. nose que sera.
ayudaaaaaaaa
INSP y la luz debajo de la baliza no se apaga (SOLUCIONADO)
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
Última edición por sebas.esen el Mar, 12 Jul 2011, 10:40, editado 1 vez en total.
Re: Me tira INSP y la luz debajo de la baliza no para de tit
El tema INSP está más que comentado, de lo otro, ni idea.
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
Gracias gabriel. Lo del INSP ya lo lei, y de lo otro estuve leyendo el manuel y supuestamente es la luz que algo falla, nose q carajo sera, x las dudas mañana voy a ver el filtro y aceite.El tema INSP está más que comentado, de lo otro, ni idea.
aleman2006
- Nombre: Christian
La luz debajo de la baliza? Vos decís el LED rojo abajo del botón de la baliza? Si tu auto es full, esa luz es la alarma original que viene con el auto de fabrica.
No tenés el manual del auto? Que lo tiro che...
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
Si es un GLS full con la alarma original, pero no tengo el manual de la alarma, solo el manual de auto y no dice nada.
el LED rojo no para 1segund, y nose como lo desactivo.
aleman2006
- Nombre: Christian
Bueno, listo, es la alarma entonces. Ya no te puedo ayudar porque el mio es GL y no tiene alarma original. Pero fijate si encontrás algo en el foro o incluso fijate si encontras el manual y bajalo, tiene que estar acá. Y sino en google directamente.Si es un GLS full con la alarma original, pero no tengo el manual de la alarma, solo el manual de auto y no dice nada.
Otra que podés hacer es llamar a alguna agencia y con toda la onda preguntarle y con suerte te dicen que pasa sin ir.
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
intenta hcer una cosa muy simple que es la de sacar la baliza( es una forrada hacerlo) si te fijas bien hay un hueco abajo del les para hacer palanca con un palito de madera.de esta forma sacas la baliza. Una vez que la sacas podes tambien sacar el led o poner una baliza sin el led (si tenes mucha plata) a mi me pasaba lo mismo cuando me pusieron la alarma DP-20 que no paraba de titilar. Es una bolu** animate que no rompes nada acordate que una vez que sacas la baliza para meterla tenes que hacer fuerza hasta el fondo hasta que escuches un click.
La otra que te queda es es sacar el fusible de la alarma (fijate en el manual pero tambien te quedas sin bocina y otras cosas
Saludos y despues nos contas como te fue---
yo no corro ,vuelo bajito...
- matiasmasini
le agregaste al auto otra alarma aparte de la original?
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
Ya lo solucione, lo de insp cambie todos los filtros/aceites y lo saque yo
y lo de la alarma hay que desactivar la opción de emergencia, por las dudas de olvidarte alguien adentro. me lo hicieron desde el comando llavero de la alarma. saludos
- sebas.esen
- Nombre: Sebas
No, solo la original.le agregaste al auto otra alarma aparte de la original?
