hace ruido 3 segundos apenas arrancado
gatillo3108
- Nombre: Matias
hola corseros!, desde que tengo el corsa, cuando lo arrancas a la mañana o mejor dicho cuando lo arrancas en frio hace un tracatraca, por 3 segundos y despues lo deja de hacer... se que el motor esta gastado, y tiene un golpesito a 1.800rpm, pero el tracatraca, viene de la mano con el gasto del motor?
- guilloboga
Re: hace ruido 3 segundos apenas arrancado
Seguramente el ruido que comentas es de los botadores!!! Te lo hace solamente a la malana??? Es totalmente normal en los corseles el ruido de botadores...hola corseros!, desde que tengo el corsa, cuando lo arrancas a la mañana o mejor dicho cuando lo arrancas en frio hace un tracatraca, por 3 segundos y despues lo deja de hacer... se que el motor esta gastado, y tiene un golpesito a 1.800rpm, pero el tracatraca, viene de la mano con el gasto del motor?
no te preocupes, son los botadores ke al ser hidraulicos no se llenan hasta ke sube bien el aceite
gatillo3108
- Nombre: Matias
lo hace a la mañana, y cuando lo dejo sin arrancar, 6 o 7 horas mas o menos...
Quedate tranquilo que es normal.
Fijate que lo hace hasta que se te apaga el testigo del aceite.
Se siente mas si es despues de 4 o 5 horas, porque esta completamente en el carter el aceite, al prenderlo, hasta que sube y llena los botadores, pasan un par de segundos y de ahi el ruido que escuchas, totalmente normal.
Yo escucho todas las mañanas el canto de mis 16 botadores hasta que sube el aceite, jeje.
Si no puede con eso, sigue insistiendo.....
gatillo3108
- Nombre: Matias
tenes razon, le preste atencion a la luz del aceite... gracias
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
Perdon, pero e s. Normal que al prendser el auto por la mañana la luz de aceite quede prendida 2 o 3 seg???
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
En mis Corsas apaga enseguida.
aleman2006
- Nombre: Christian
A mi me pasa lo mismo!! Hay un post al respecto, pero no se llegó a ningúna conclución/soluciónPerdon, pero e s. Normal que al prendser el auto por la mañana la luz de aceite quede prendida 2 o 3 seg???
Venia usando aceite mineral 15W40 y me pase a un sintetico 5W40 para que en frío suba más rapido el aceite, pero lo mismo... demora en apagar la bendita luz testigo de aceite!!
Si alguién tira una linea o algo, por ahí...
gatillo3108
- Nombre: Matias
bueno, yo lo lleve al mecanico y lo q me pasa es que se me descarga el sigoneal, tengo mucho desgaste en el motor
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
ahora es perjudicial usarlo asi? pasara algo? puedo salir trankilo a la ruta?
Es imposible contestar esa pregunta. Puede durar mucho tiempo o terminar de joderse pronto.ahora es perjudicial usarlo asi? pasara algo? puedo salir trankilo a la ruta?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
