Consumo de aceite
javier sabaris
Nombre: javier
Consumo de aceite
Mensajepor javier sabaris » Lun, 18 Jul 2011, 20:15
Buen dia amigos tengo un corsa 2 1.8 8v y me consume aceite ya lo desarmaron 5 veces al motor le hicieron motor completo y sigue igual al arrancar despues de un par de hora que esta parado larga una bocanada de humo espesa ya le hicieron cuatro veces la tapa pensando que era guia de valvula y sigue igual ya no se que hacer cambie de rectificadora 3 veces y de mecanico y no lo puedo solucionar
yorugua
Re: Consumo de aceite
Mensajepor yorugua » Lun, 18 Jul 2011, 20:58
Por qué no te contactás con José Luis (mecaniloco) a ver si te puede dar una mano.
Cual es el problema exactamente, consume aceite y al arracarlo después de estar parado larga una bocanada de humo?
Sopla mucho por la ventilación del carter???
Porque si sopla mucho por la ventilación del carter, manda aceite a la admisión que después se va para adentro del motor.
Repararon la parte baja del motor, rectificaron cilindros y pusieron aros nuevos???
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
