buenas tardes.
tengo un corsa 2 1.8 2004.
tengo una duda. hace 3 semanas el auto se puse en 3 cilindros luego a las 10 cuadras se recupero. desde ahi cada vez que esta en punto muerto vibra y desde el motor la polea hace mas ruido y se siente como golpes leves cada vez que desacelero sin cambios.. sera que hay que cambiarle las patas de motor? alguno ya le paso algo parecido?
gracias.
sera las Patas de motor..? SOLUCIONADO.
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
Última edición por CORSA-2-ROJO el Dom, 14 Ago 2011, 17:06, editado 1 vez en total.
Re: sera las Patas de motor..?
estas seguro q esta trabajando en sus 4 cilindros ?
Revisa el jugo de las patas del motor. del soporte de la linea de de escape etc
No creo que las patas de motor tengan algo que ver... ¿que tendría que ver que ande en 3 cilindros con las paas de motor?
Me imagino que como el motor trabajo en 3 cilindros, la Vibracion que se transmite al habitaculo es mayor que si estubiera en sus 4 cili. Por eso el usuario cree q las patas del motor estan malas. PEro el motor al estar en 3 cilindros vibra demaciado.No creo que las patas de motor tengan algo que ver... ¿que tendría que ver que ande en 3 cilindros con las paas de motor?
La unica forma de asociar esto, es que al estar en 3 cilindros, el motor vibra insorpotablemente, en ese transcurso que haya aflojado / roto alguna pata, igualmente es muy poco probable hasta casi imposible diria yo que esto pase.No creo que las patas de motor tengan algo que ver... ¿que tendría que ver que ande en 3 cilindros con las paas de motor?
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
CLARO a eso iba. hace una semana le cambie las bujias. a una de las 4 la deje desconectada e hizo lo mismo que la otra vez, andar en 3 cilindros. una vez enchufada sigue con ese leve golpe desde el motor vibra el volante y palanca. muy leve pero vibra y esto esta asi desde que se puso en 3 cilindros. es raro. pero quizas se aflojo algo aquella vez, por eso preguntaba.Me imagino que como el motor trabajo en 3 cilindros, la Vibracion que se transmite al habitaculo es mayor que si estubiera en sus 4 cili. Por eso el usuario cree q las patas del motor estan malas. PEro el motor al estar en 3 cilindros vibra demaciado.No creo que las patas de motor tengan algo que ver... ¿que tendría que ver que ande en 3 cilindros con las paas de motor?
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
claro. entonces es otra cosa. pense que cambiando las bujias se hiria le vibracion. pero sigue. raroLa unica forma de asociar esto, es que al estar en 3 cilindros, el motor vibra insorpotablemente, en ese transcurso que haya aflojado / roto alguna pata, igualmente es muy poco probable hasta casi imposible diria yo que esto pase.No creo que las patas de motor tengan algo que ver... ¿que tendría que ver que ande en 3 cilindros con las paas de motor?
CORSA-2-ROJO
- Nombre: charlie
Solucionado.estas seguro q esta trabajando en sus 4 cilindros ?
bue el mecanico no le encontro nada.
y ayer sabado saliendo de casa veo que el auto no tiene reaccion nuevamente. previamente a esto 2 dias antes el auto al salir zapateaba un poco. ya me veia venir hacerle el embrague. al mirar el motor observo que esta caida la caja de cambio y la pata de motor que la sostiene se quebro. asi que mañana a hacerle la pata de motor y tener suerte que las otras esten bien.
gracias.
