hola amigos bueno mi duda es la siguiente, tengo un corsa clasic 1.4 modelo 2010. y he notado que esta bastante vago con lo que era antes, y quiero empesar a pisarlo un poco mas para que no se haga chancho. mi pregunta es a cuantas rpm como maximo se puede hacer el cambio? yo lo hago en 3000.
espero sus respuestas. gracias!
rpm por cada marcha
Re: rpm por cada marcha
donde está el rojo en el tacómetro? bueh, ahí.
pero eso seria exigir demasiado el motor o me equivoco?
se llama "usarlo"
esta bien amigo gracias, disculpen si molesta mi pregunta pero queria sacarme la duda..
- shadowpucci
yo le tiro hasta 5000 todos los dias
Shadowpucci ex Fun1.0 @ 78.6HP de los de enserio by PowerBoost Ahora PUG 404 2.0 TN, Srinjection... y gah del bueno
aleman2006
- Nombre: Christian
Nunca entendí el concepto y la gente que dice que por no "pisar" o exigir el auto a altas revoluciones y/o velocidades el auto se pone chancho... Si alguien me quiere explicar agradecido será.
yo paso los cambios entre 2500 y 3000 rpm y el auto anda 10 puntos!! Esto lo hago ahora porque leí por acá en el foro que es ahí donde está el máximo torque del motor y por ende, menor consumo. Antes pasaba los cambios a 2000 rpm cuando iba paseando o queriendo ahorrar combustible.
Lo que te acepto yo (siendo yo un burro en mecanica y demás referido a autos) es cada tanto pisarlo en la ruta o autopista. O cuando te piqué el bichito de la velocidad. Sino es al pedo.
Saludos!!!
Saludos!!!
Alemán: se llama carbonización, y afecta a todos los motores. En menor medida a los inyección, pero lo hace.
Además, el torque solamente se da con la pantalla abierta al mango (fondo) sinó, el torque no existe, pues el torque es la comprobación práctica de la existencia de PME (Presión Media Efectiva), que se desprende de la VE (eficiencia volumétrica)
El menor consumo ESPECÍFICO está en el rango del torque (gramo de combustible quemado por caballo de potencia producido por hora de funcionamiento, o g/cv/h), el menor consumo instantáneo va en función de la lectura de presión más baja (mayor vacío) de MAP. (el vacuómetro, marcando mucho vacío siempre) y creeme que una vez que ves eso, no le das mas bola a las RPM.
aleman2006
- Nombre: Christian
Muy buena info Molerpa!! Gracias!!
Aunque ahora tengo más dudas, jaja!!
- ema_alcorte
- Nombre: Emmanuel
+1yo le tiro hasta 5000 todos los dias
Y los fines de semana casi seguro lo hago llegar a 6500. pues los findes lo uso a nafta!
A gas no lo paso de 4000rpm.
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
