Problema con presion de aceite
- ricaer
- Nombre: Ricardo
Hola a todos. Soy nuevo en el club y tengo un problema con mi corsa, es mod 98 con gnc lo compre hace 6 meses. A penas lo compre hacia ruido los botadores, cambie aceite y lo dejo de hacer. Ahora despues de 20000 kms los botadores no cargaban para nada, el ruido era infernal por lo que decidi cambiarlos a todos. Ahora el problema sigue con menos ruido. Consulte con un mecanico y me dijo que coloque un reloj de presion de aceite para ver la presion y tengo en caliente 35 regulando y mas de 60 acelerando, por lo que tengo entendido esta bien. El mecanico dice que tiene algun orificio de aceite que va hacia arriba tapado y el aceite no llega con tanta presion a los botadores. Me gustaria saber sus opiniones antes de desarmar. Gracias.
Ricardo Ramos
Corsa 98´ 1.6 8v un fierro.
Re: Problema con presion de aceite
El mecánico puede estar en lo cierto.
- ricaer
- Nombre: Ricardo
Gracias edu1342. Ayer saque todos los botadores y por los augueros donde le entran aceite le mande aire a presion para ver si se destapaba pero mejoro muy poco. Mi consulta es si se puede limpiar el circuito del aceite sin sacar la tapa. Vi en un despiece que la tapa tiene dos tapones de aceite a los costados. Alguien sabe si se puede hacer.
Ricardo Ramos
- ricaer
- Nombre: Ricardo
Estimados Amigos
Queria agradecerles porque se soluciono el problema, parece que el aire a presion que le envie por los augeros termino enviando la obstruccion hacia el carte porque ahora anda perfecto. Le agradezco a todos su colaboracion y seguire en contacto ayudando a otros. Gracias.
Ricardo
Ricardo
Ricardo Ramos
