mi corsa arranca y se apaga
drolamina
Nombre: simba
Mensajepor drolamina » Sab, 17 Sep 2011, 23:25
hola tengo un problema con mi corsa 2002 motor 1.4 doble arbol de levas arranca una ves y se apaga alos 20 a 30 segundos y no arranca mas se corta chispa y inyeccion antes de apagarse se me prende el carrito con la llave y luego luego se apaga ojala alguien tenga un tips de ese problema
Rolito
Re: mi corsa arranca y se apaga
Mensajepor Rolito » Lun, 19 Sep 2011, 11:35
Hola drolamina , Proba si tenes otra llave , ponerlo en marcha con esa, porque por lo q decis podrias tener la llave docodificada o perdiste el transponder de la misma.
cuando no tenes una llave codificada el auto arranca y se apaga a los pocos segundos...
drolamina
Nombre: simba
Mensajepor drolamina » Lun, 19 Sep 2011, 21:33
hola rolito gracias por tu respuesta te comento lo que ya le hiso ya la escanearon y tira dos codigos 0340 y 1405 el primero dice funcionamiento erroneo en circuito arbol de levas pero te comento que ya conpre la misma en la agencia y me sigue tirando el mismo codigo a y el 1405 es el valvula egr ya la quitaron hicieron linpieza y nada hoy le compre el sensor del arbol y hace lo mismo sensor de corsa arbol motor 1.4 doble arbol $2760 y sensor posision cigueñal $560 la verdad ya estoy desesperado ya checaron lineas de ecu a sensor del arbol y lineas del sensor de cigueñal y todo bien ya lleve ecu modulo carroceria inmovilizador tablero y llave a reprogramar esas piezas y lo pusieron el el simulador y jala a la perfeccion que ahi no esta la falla ayuda por favor que hago ???
Rolito
Mensajepor Rolito » Mar, 20 Sep 2011, 17:20
En donde lo estas haciendo controlar ? de donde sos?
no entiendo porque te hicieron comprar tantas cosas si no tienen un diagnostico seguro!!!
tirso
Nombre: tirso
Mensajepor tirso » Mar, 08 May 2012, 01:03
A todos un cordial saludo amigo drolamina quisiera saber si pudiste resolver el problema q tenias pues tengo el mismo problema. Y pues la verdad hasta los taquetes se los coloque nuevos prendio pero luego de apagarlo volvio con la misma falla el prende al estar frio x unos cinco segundos luego se apaga manda gasolina tiene buena presion la camara ayudenme por favor mi correo es tirso-@hotmail.com
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
