Moldura Costado Asientos delanteros
Midway2004
Nombre: midway2004
Mensajepor Midway2004 » Vie, 16 Sep 2011, 10:45
Hola a todos, hace bastante que por suerte no posteo pues no eh tenido problemas con mi Corsa.
Ahora acudo a UDS. Para ver si tienen alguna idea o a alguien ya le paso. Tengo un CORSA SUPER 2000 SEDAN, en ese año los corsa traian una moldura de plastico que va atornillada al piso (adelante), en la corredera del asiento (atras) y a los costados tiene 2 tornillos que van al socalo. Este plastico cubre el "agujero" que hay entre el asiento y el zocalo y de hecho tiene una "tapa" rectangular (del lado acompañante esta inclusive los codigo del auto).
El tema es que tiene unas OREJILLAS que enganchan en los plasticos del zocalo, tiene 2 la de tras se hizo percha y queza SEPARADO del zocalo dejando una rendija que queda muy fea.
Ayer trate de pegar PLASTICO CON PLASTICO con POXIPOL (trasnparente) pero no dio resultado, se despego, ya que el tornillo que va a la corredera en la parte de atras hace cierta presion hacia adentro y tiende a separar la molduda del zocalo.
La pregunta es si alguien le paso esto.. si lo dejaron asi nomas, o como lo solucionaron.
Estuve buscando que pegamento usar para un tipo de plastico DURO/RIGIDO lo unico que encontre fue POXIPOL pero en todo caso el COMUN no el TRANSPARENTE.
Agradecere sus comentarios. Saludos para todos
corsamil
Re: Moldura Costado Asientos delanteros
Mensajepor corsamil » Vie, 16 Sep 2011, 13:35
Hola, Midway.
Mirá, yo creo que lo mejor es sustituir la pieza y listo. Es barata y supongo que se conseguirá fácilmente por esos lados.
Desarmala y llevala como muestra, porque tengo entendido que hay de diferentes tonos, sino te va a quedar un parche.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Midway2004
Nombre: midway2004
Mensajepor Midway2004 » Vie, 16 Sep 2011, 14:18
Nose si estara la pieza, porque mi cuñada tiene un corsa 2008 full y no trae. Ademas por lo que vi esa OREJILLA va a presion en el plastico donde esta el parante, aparentemente ya hizo bastante presion y termino sediendo tambien ese plastico, en conclusion... si compro uno nuevo (si se consiguiera) se va a safar la orejilla. Nose si llego a explicarme bien con una foto quiza se veria joya.
Gracias Javier!
corsamil
Mensajepor corsamil » Vie, 16 Sep 2011, 18:50
El conjunto está compuesto de dos piezas: la que va a lo largo del propio zócalo, y la que vos decís que también está fijada por tornillos, pero que además encastra en la primera.
Teóricamente es posible sustituir la que esté dañada, o las 2 si fuera necesario.
El mío tampoco las trae, es base. Pero las conseguí en la repuestera.
Son algo diferentes porque tengo un 3p., pero creo que el sistema es muy similar. No entendí mucho de donde zafó la orejita esa que decís vos en el parante... capaz que entonces difieren más de lo que pienso con respecto al mío.
Suerte con eso.
Javier.-
Celta 1.4 2015
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Mar, 20 Sep 2011, 19:48
Estas molduras se le pueden poner al classic 2011 ? alguien tiene una foto para ver como son ?
gracias !
Midway2004
Nombre: midway2004
Mensajepor Midway2004 » Vie, 23 Sep 2011, 11:11
veo si te saco una foto y la subo
corsamil
Mensajepor corsamil » Vie, 23 Sep 2011, 16:10
gracias !
Hay que ver si vienen para el classic 2011, supongo que servirán.
Para ver fotos, fijate en la sección "Fotos y videos", hay arriba del todo un post del usuario mfernandes que se llama "Interiores de Corsas". Allí hay varias fotos en las que se aprecian las molduras en cuestión.
Saludos,
javier.-
Celta 1.4 2015
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Dom, 25 Sep 2011, 10:20
muchas gracias midway y corsamil. Lo veo y despues cuento mi experiencia.
Aun estoy a pata, por cabala no me presento, pero creo que mañana me entregan el clasiquito.
saludos !
corsamil
Mensajepor corsamil » Dom, 25 Sep 2011, 22:27
Celta 1.4 2015
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Lun, 26 Sep 2011, 14:51
Genio ! muchas gracias por tomarte el tiempo corsamil!
Estoy desojando la margarita esperando el classiquito, pero apenas lo tenga lo primero que le voy a poner es esta moldura.
De paso les cuento, mi hno. tiene casa de repuestos en cap.fed (la roca chevrolet) asi que se la voy a comprar a el y les cuento si le entra al classic.
Saludos !
Midway2004
Nombre: midway2004
Mensajepor Midway2004 » Mar, 27 Sep 2011, 00:02
Bueno para comentario, al final lo deje como quede, quedo desenganchado de atras (como se rompio la oreja que encastra al parante), y quedo una separacion entre el parante y la moldura pero bue. Capaz vea de cambiar todo.. pero nose si valdra la pena.
Al final el poxipol sedio al toque porque hace presion hacia adentro cuando se atornilla l aparte de atras (la que va al asiento) y se despego.
Gracias por las respuestas
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Jue, 06 Oct 2011, 11:32
A ver si alguien me puede dar un poco del luz en el tema molduras interiores.
Posteo una foto, queria saber si el zocalo de plastico viene en dos partes, osea, la que va a lo largo de la puerta y la que tapa al corredera del asiento. Es asi ? viene en dos partes ? Lo marque en linea roja.
En el classic viene hasta la bajadita de la puerta, y nada mas. Ya consegui la moldura que tapa la corredera, pero quiero saber si me falta una moldura mas.
corsamil
Mensajepor corsamil » Vie, 07 Oct 2011, 19:38
Alecace:
Efectivamente, son 2 molduras. Una más larga, que tiene una parte que corre bien por encima del burlete y sigue hacia atrás. La otra es la que tapa el riel del asiento, es la que tiene la "tapita" y creo que se fija por detrás y por delante del riel. Ambas corren paralelas y van "encastradas" entre sí.
Si puedo te subo una foto de las dos piezas por separado, las tengo en casa, todavía no pude colocarlas. El mío es de 3 puertas, pero deben ser muy similares.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
alecace
Nombre: Alejandro
Mensajepor alecace » Vie, 07 Oct 2011, 19:47
Gracias Javi, si me estaban comentando lo mismo que me decis vos, se lo quiero poner por que se le pega mucho con el pie a esa parte del tapizado y la verdad que es una pena que no lo traiga incluido. En fin, son algunas de las cosas que le sacaron para abaratarlo.
Desde ya gracias!
corsamil
Mensajepor corsamil » Vie, 07 Oct 2011, 22:29
Acá te dejo las fotos, las saqué recién. Recordá que son para un 3 puertas.
Javier.-
Celta 1.4 2015
Juanete
Nombre: juanete
Mensajepor Juanete » Vie, 07 Oct 2011, 22:56
Javier cuanto te salio y donde la conseguiste? Gracias
corsamil
Mensajepor corsamil » Sab, 08 Oct 2011, 10:58
Juanete, soy de Montevideo. Lo compré en una casa de venta de repuestos de GM. Me salió unos 700 pesos uruguayos, que equivalen aprox. a unos $140 pesos argentinos. Pero sólo tengo el conjunto del lado derecho, me quedaron en conseguir las del lado izquierdo, que acá en Montevideo no hay, pero allá me imagino que se conseguirán sin problemas.
Saludos,
Javier.
Celta 1.4 2015
javitowqc
Mensajepor javitowqc » Sab, 05 Nov 2011, 12:33
Hola, buen dia.
Yo la estoy buscando para un tres puertas y no la consigo.
Alguien seria tan amable de decirme donde se consigue?
Gracias
