Sonido alarma
Sonido alarma
Buenas noches gente!! nuevamente posteando, hace mucho q no posteaba si que chusmeo... eso todo el tiempo jeje
Consulta, se puede hacer algo para que cuando apretes el boton de la alarma directamente cierre las puertas sin hacer ruido?? mi control remoto tiene un boton q si lo mantenes apretado y apretas el de cerrar no lo hace... la idea seria q nunca mas haga ruido (lo deben conocer es una pst)
Salutes!!!
Salutes!!!
mArcos
Re: Sonido alarma
Qué modelo de PST es?. Tenés el manualcito de la alarma?.
Re: Sonido alarma
Lo debo tener encanutado por ahi... Crees que se puede? Cuando hace ruido el tipico "grillito" (eso te dice algo?)Qué modelo de PST es?. Tenés el manualcito de la alarma?.
mArcos
Re: Sonido alarma
Te pregunto para saber que modelo es y fijarme en el manualcito a ver si dice si se puede setear algo para que no suene al activar/desactivar. Yo tengo la PST Cyber Fx modelo 2009, que viene con un control remoto cuadradito, como el de este link:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... talada-_JM
De este modelo tengo el manual (en casa, tengo que buscarlo, pero seguro lo encuentro). Pero hay otro modelo de PST Cyber Fx anterior, creo que modelo 2003 o 2004, que tuve en otro Corsa, la cual trae un control remoto más alargadito y con dos botones grandes, uno para activar y el otro para desactivar, con un botoncito más pequeño en medio, el de auxiliar. Si tenés éste, el manual lo entregué con el coche cuando lo vendí, pero puede que tal vez lo consiga.
Empecemos por ver que modelo de alarma tenés y después buscamos en el manual lo que vos necesitás, a ver si se puede.
Re: Sonido alarma
Fijate si te sirve esto:
Para desactivar el beep, presionar la llave master (el botón oculto) durante un segundo, sin tener el auto en contacto o encendido. Se deben escuchar dos beep, que indican la desactivación del aviso sonoro. Para volver activarlo, hacer lo mismo (se escuchará al final un solo beep). Después contá si te dio resultado.
Re: Sonido alarma
A ver a ver vamos de vuelta, "presionar la llave master" y eso?Fijate si te sirve esto:
mArcos
Re: Sonido alarma
La llave master es un botón oculto que sirve para desactivar la alarma, o algunas funciones, si no te anda el control. Generalmente lo ponen cerca de la palanca de abrir el capot, es un botón negrito y chatito. Empezá por ubicar éso.
Re: Sonido alarma
Al final, qué modelo de PST tenés?
Re: Sonido alarma
Estuve viendo el manual de la PST modelo 2009/2010 y el tema es distinto: tenés que poner la llave del auto en contacto y presionar después la llave master hasta que escuches dos beeps, ahí la soltás al toque. Deberías escuchar después de éso otros dos beeps que indican que se desactivó el aviso sonoro.
Re: Sonido alarma
Tengo una PST 2010 de eso estoy seguro, el auto es '10 (me imagino que tiene una acorde)Estuve viendo el manual de la PST modelo 2009/2010 y el tema es distinto: tenés que poner la llave del auto en contacto y presionar después la llave master hasta que escuches dos beeps, ahí la soltás al toque. Deberías escuchar después de éso otros dos beeps que indican que se desactivó el aviso sonoro.
Ahora a buscar "la llave master" estará muy escondido?
mArcos
Re: Sonido alarma
Efectivamente encontre el manual y es como vos decis. El tema es..... donde esta ese fkng boton xD
mArcos
Re: Sonido alarma
Me alegro que lo solucionaras !!!. Ayer no te pude contestar, no estuve en casa, asunto de polleras... pero mi vieja, lamentablemente, le estuve haciendo de remisero de acá para allá
. Lo bueno es que disfruté un rato largo del corsita
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
