Luz inyeccion error 63 y 64
Java
Nombre: Javier
Mensajepor Java » Sab, 08 Oct 2011, 21:51
Hola muchachos como andan? les comento lo que me paso, el auto es un corsa 2007, hoy venia a 130 por la autopista y se me prende la luz de inyeccion, salgo de la autopista, apago el auto, espero unos segundos, lo vuelvo a prender y la luz desaparece, asi que segui camino hice unos 30 km hasta que llegue a casa o no volvio a prender la luz en esos 30 km, hago el autodiagnostico y me saltan los errores 63 - Falla en la Bobina de los cilindros 2 y 3 - Tensión Baja y 64 - Falla en la Bobina de los cilindros 1 y 4 - Tensión Baja. El auto tiene 68.000 km y le puse bujias y cables originales a los 54.000 km osea tienen 14.000 km de uso. Seran las bujias y cables que estan para cambiar? o la bobina muere en cualquier momento? Mas que nada por que me tira ambos errores y no solo uno de ellos. Justo mañana iba a hacer un viaje de 200 km y ahora no se que hacer, Saludos!!! gracias.
Re: Luz inyeccion error 63 y 64
Mensajepor reyleon » Dom, 09 Oct 2011, 01:01
Recordá que el manual del propietario dice que es normal y no es motivo de preocupación que el testigo de "check engine" encienda durante breves períodos.
Java
Nombre: Javier
Mensajepor Java » Dom, 09 Oct 2011, 01:17
Gracias maquina, si me habia olvidado de ese detalle, esperemos que no vuelva a prender, un abrazo y nuevamente gracias!!
alfredo gauna
Nombre: corsaricotero
Mensajepor alfredo gauna » Lun, 10 Oct 2011, 20:13
Hola soy Alfredo de Mendoza , a mi me paso lo mismo pero lo empezo a hacer cuando le coloque el equipo de gnc lo lleve al taller pero m dijeron q era normal , yo tambien habia leido en el manual q es normal q prenda unos segundos , siempre lo hace prende y despues c apaga y al rato igual pero mi corsa cada dia anda mejor es 2008 y ahora con gnc lo estoy disfrutando tiene resien 23000 km , espero q tu problema no sea nada nos vemos un abrazo.
Java
Nombre: Javier
Mensajepor Java » Lun, 10 Oct 2011, 21:31
Hola loco!!! hoy lo use unos 40 km y un toque en autopista y por suerte no se volvio a prender ni se sintio nada raro, esperemos que haya sido como dice Rey Leon y el manual. Un abrazo y gracias por la info!!!
