Cuanto les duro la bateria de Classic
Hola tengo un Classic 2011 ( 11 meses ) y ayer empeso con problemas de arranque.. aparentemente es la bateria... tiene 76000 km.. es taxi... puede haber durado solo 11 meses la bateria de fabrica ?? se suponia que duraria mas de 2 años ... cuanto les duro a Uds. ??
Mario
Mario
- kbeza3011
- Nombre: Juanma
Re: Cuanto les duro la bateria de Classic
hola mira yo tengo un corsa 98 y tiene varios cambio d baterias jaja, pero mi suegra tiene un 2007 4p full con gnc y 95.000km y todavia tiene la bateria original pero me parece q debe ser 1 en 100 porq 4 años para una bateria y en un auto con gnc me parece mucho.! Saludos
“Debes siempre luchar por ser el mejor, pero jamás debes pensar que ya lo has logrado”
"A las mujeres hay que tratarlas como a los coches, con mano de hierro y guante de seda".
J.M FANGIO.
J.M FANGIO.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Hola, personalmente la acdelco de fabrica duro desde Febrero del 2006 hasta Enero del 2010, es un nafta full de 8 valvulas de uso particular, obviamente repuse la misma marca pero en vez de 55 amperes coloque una de 60 amperes que entra bien igual que la de 55. Saludos
¿Y no esta aún en garantía?puede haber durado solo 11 meses la bateria de fabrica ??
Al ser taxi seguramente le puso gas y eso anula lagarantía.¿Y no esta aún en garantía?puede haber durado solo 11 meses la bateria de fabrica ??
Las baterías ACDelco son excelentes, taxi y todo te tendría que haber durado por lo menos 3 años. Capaz que el problema no sea la batería (alternador - burro - instalación - etc.).
- facu__TORINO
- Nombre: FACUNDO
hola, me sumo.... yo tengo un wagon '08 taxi con GNC y la bat original me duro mas o menos 3 años... (hoy tiene 122.000 km y la bat la cambie hace 2 semanas)
Para ir provando saque la bateria del R9 de mi viejo es de 75 amp.. para probar.. seguro que en unos dias me saco de la duda .. si a mi me falla estonces no es bateria .. si el R9 de mi viejo no arranca entonces es la bateria ...
wagon febrero 2006 con 105 mil km todavia funcionando la original.
salio BUENISIMA esta wagon, no ha dado NINGUN problema, con decirte que ni una bombita de freno, señalero, etc se le ha cambiado, lo unico que se le quemo fue un kit de xenon
yo tengo una wagon 2004 cuando la compre tenia 90.000 km. y al mes le cambie la batería y tenia la original de fabrica. obviamente le puse una acedelco
Le puse la bateria del otro auto de 75 amp y no me volvio a fallar... lo que me esta llevando a la conslusion que aca los taxis en tucuman... hacen muchos viajes cortos por lo que el burro funciona mucho mas de lo normal, entonces al bateria se agota ... con esta mas grande no me paso y la bateria que le saque de 45 amp se la puse al viejo R-9 de mi viejo y tambien funciona de 10... asi que puede haber sido este el problema ...
Yo tengo un corsa 2005 base, y la bateria original me duro hasta marzo del 2010 aprox. Era una ACDelco
Yo tengo un 2007 y recién hace un par de meses cambié la batería. Obviamente le puse la misma que trajo de fábrica, una joya!
-Wagon 1.6 2007-
Hola a todos en mi caso ,una corsa wagon 2006 con gnc sigue andando muy bien,es decir 5 años desde ya es una ac delco
saludos.-
saludos.-
