Hola alguien me podra dar una mano, tengo un corsa 2 1.7 diesel 2002, con cierre centralizado, cuando lo desactivo una de las puertas traseras esta trabada no se pude habrir, el boton sube cuando se desactiva el cierre centralizado pero sigue clavada. que puede ser.
Muchas gracias por toda la ayuda.
Puerta trasera clavada
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Re: Puerta trasera clavada
Hola, antes de pensar en algo que se haya soltado y no accione la cerradura, te hago una pregunta clasica: no abre intentando desde adentro unicamente o tampoco abre desde afuera ?, porque si solo lo hace desde adentro seria que esta colocado el seguro para niños y solo la puedes abrir desde afuera, pero me imagino que yà chequeastes eso. Saludos
Hola, si ya lo verifique, hace unos dias me hizo lo mismo y de repende un dia empezo a funcionar, pero ahora ya hace una semana y sigue trabada. Lo extraño es que cuando se activa o desactiva el cierre centralizado el que traba la puerta sube y baja normalmente. Puede haber algo mas que lo este asegurando?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
lo primero q tenes q revisar es como dice marginal... a lo mejor esta puesto el seguro para niños. A mi viejo le paso q estaba lavando el auto y al parecer cuando lo limpio con la rejilla corrio la traba... estuvimos un par de dias como locos, era en el taxi, y para colmo la puerta trasera derecha...
Si no puede ser por algun problema en la cerradura, sobre todo si no abre ni desde adentro ni desde afuera... se va a complicar para abrirla. En el regatta de un amigo tube que ingeniarmelas para sacar el panel interno sin abrir la puerta para poder destrabarla y abrir.. se le habia roto un plastiquito que articulaba el movimiento del cierre con el pupito. Pero si decis que lo destraba es bastante raro....
