Hola a todos! tengo un Corsa classic 2007 1.6 8v que me esta volviendo loco.. no es que le cuesta arrancar.. directamente hay veces que ni arranca y hay veces que arranca joya! es de repente y sin sintomas anteriores, por ejemplo hoy a la mañana para ir a laburar me arranco joya, estando frio y todo.. lo pare 5 minutos y despues no me arrancaba, me tuvieron que empujar, como a la hora despues de darle arranque muchas veces arranco y ahora arranca bien hasta que se cague de nuevo.. todos los mecanicos que lo ven me dicen algo distinto, como que puede ser un sensor, la bomba de combustible, la ecu, etc etc etc.. a alguien le paso esto? por donde empiezo? quiero probar si los inyectores funcionan bien como hago?
Muchas gracias
Problemas para el arranque
Re: Problemas para el arranque
Pregunta puntual: al poner contacto, el testigo de "check engine" permanece encendido fijo o destella? -> si destella, está actuando el inmovilizador y en esas condiciones no va a arrancar ni a palos.
También puede ser un problema de bobina. La bomba de combustible no creo que sea: anda, o no anda. O a lo sumo, anda un par de minutos y deja de andar. Tampoco creo que sea problema de inyectores.
Permanece fijo el testigo ese.. yo pense lo mismo de la bomba pero bueno uno de tantos comentarios fue que podia ser eso.. otro que me dijieron y me parecio lógico es que resetee la ecu, desconecte la bateria la deje un rato y la volvi a conectar, por ahora no me lo hizo lo del arranque pero bueno.. lo hice hace un ratito supongo que tengo que esperar a ver si me lo hace de nuevo o no..
UP! yo tengo el mismo problema!!
estamos en el horno.. jajaja mañana lo voy a llevar a un especialista en inyección con computadora y todo eso para que lo revise completo, apenas sepa que es lo que me torturaba lo posteo..
andresportal01
me pasaba lo mismo y lo tenia que pisar un poquito , como los autos de antes para que arranque.
mañana lo llevo al mec
y que paso??
nadie mas dijo nada!!
andresportal01
Buenas en mi caso con una limpieaza de inyectores , se soluciono
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
