se apago el display (solucionado)
monomax9
Mensajepor monomax9 » Mié, 09 Nov 2011, 22:20
hola muchachos busque información , la encontré. pero no me confundió. les comento se apago el display .le pego un golpe y se prende, pero ya no prende mas aunque lo golpee mas fuerte . se nota que marca la hora ,temperatura y la radio pero no se ilumina. lei por ahi que hay que soldar los contactos del display'? o cambiar algún foquito que lo ilumina? alguien tuvo este problema y lo soluciono?. saludos
pd: el auto es un classic 2007 desde ya muchas gracias.
Última edición por monomax9 el Lun, 14 Nov 2011, 21:37, editado 1 vez en total.
rauld1968
Re: se apago el display
Mensajepor rauld1968 » Mié, 09 Nov 2011, 22:25
Pueden ser dos cosas: o se quemaron las lamparitas que iluminan el display o hay un problema de contactos. Tenés que desarmar y revisar y, si hace falta, repasar las soldaduras.
monomax9
Mensajepor monomax9 » Vie, 11 Nov 2011, 18:47
gracias rauld voy a desarmar cuando tenga tiempo y le voy a meter mano . me inclino por un problemas con los contactos . cuando resuelva el problema, voy a publicarlo. saludos. si alguien sabe concretmente si es eso, que me tire el dato.gracias.
monomax9
Re: se apago el display (solucionado)
Mensajepor monomax9 » Lun, 14 Nov 2011, 21:42
hola muchachos gracias a ustedes y la informacion brindada de la pagina logre reparar el dislplay . solo se habían quemado las lamparitas que alumbran el display . asi que la s cambie y listo. espero que dure. saludos gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 14 Nov 2011, 21:49
Qué suerte que lo pudiste solucionar!! Era una de las posibilidades, esos foquitos suelen quemarse bastante.
jonathandjcorsa
Nombre: jonathan
Mensajepor jonathandjcorsa » Lun, 21 Nov 2011, 13:15
buenos dias que tal soy jonathan de presidente derqui pilar ,
tengo un corsa classic full full 2007, temgo un problema parecido a mi si me funciona la luz del display donde marca la hora y fecha y temperatura , el problema es cuando prendo las luces de posicion o las luces bajas , se me apaga la luz del dicho display alguien sabra ¿cual es el problema ? ¿o tendra 2 sistemas diferesntes de alimentacion la luz del displey?
d12dik
Mensajepor d12dik » Mar, 29 Nov 2011, 23:18
Puede ser que sea justamente la perilla esa, la de luces de posicion, baja etc.. a mi me empezo a pasar cuando la tuve que cambiar y compre una No-original. a veces prende el display pero a veces si prendo las luces se apaga. debe ser eso.. cambialo. saludos 100 pesos masomenos el original.
jonathandjcorsa
Nombre: jonathan
Mensajepor jonathandjcorsa » Lun, 12 Dic 2011, 11:02
hola buenos días, soy jonathan de vuelta desarme el display y me fije los cable y todo bien y creo lo moví un poco mire las lampara y anda un poco mejor pero puede ser que sea lo que vos decís me voy a fijar y veo que es lo que pasa.
un abrazo y muchísimas gracias x el dato
noel david
Nombre: noel david
Mensajepor noel david » Lun, 13 Ago 2012, 12:26
Alguien tiene fotos de como desarmar el tablero para poder cambiar los foquitos y que encienda el display ?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 13 Ago 2012, 12:31
Sí, el buscador del foro.
emariveros
Nombre: emariveros
Mensajepor emariveros » Jue, 02 Ene 2014, 11:59
HOLA! AL FINAL ES LA PERILLA DE LAS LUCES U OTRO EL MOTIVO? PQ A MI TAMBIEN SE ME APAGA EL DISPLAY AL ENCENDER LAS LUCES DE POSICION O BAJAS, CUANDO ESTAN APAGADAS EL DISPLAY PRENDE.
SALUDOS EMANUEL
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 02 Ene 2014, 23:23
No tenés una ruedita abajo de la perilla? Si la tenés, esa regula la intensidad de luces. Fijate si al moverla, se soluciona tu problema.
Mensajepor gatul » Vie, 03 Ene 2014, 03:07
SALUDOS EMANUEL
[-X
Emanuel, ante todo, la regla nro. 3 del foro dice: No están permitidos los mensajes escritos totalmente en Mayúsculas, no te olvides que escribir en mayúsculas equivale a gritar, tenelo en cuenta para la próxima.
Por tu problema lo mas probable es que tengas soldaduras defectuosas en la placa del TID, con el buscador vas a encontrar mucha data y si te das maña lo podés arreglar vos mismo.
waltercorsell
Nombre: walter
Mensajepor waltercorsell » Dom, 10 Ago 2014, 23:34
Hola corseros mira es normal que cuando prendas las luces (Baja o posicion) baje la intensidad en el display y podes seguir viendo la fecha y hora yo le pregunte a un amigo electricista y me dijo que eso es para que no te encandile la luz al manejar de noche , ahora si se te apaga y no podes ver nada debe ser algun contacto espero averte ayudado. Saludos
pappo2005
Nombre: jorge
Mensajepor pappo2005 » Lun, 01 Sep 2014, 09:09
Hola gente les comento mi problema cuando pongo contacto se prende display pero se resetea no se ni cuando doy contacto o cuando apago el auto si alguno le paso
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 01 Sep 2014, 09:34
Es probable que la batería esté moribunda.
nikoleta
Nombre: Nicolas
Mensajepor nikoleta » Lun, 01 Sep 2014, 11:00
Me paso lo mismo que a vos y a los pocos dias palmo la bata #-o
SALUDOS!!!
Nicolas
corsa 1.7 D 2002
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 01 Sep 2014, 18:42
Puede ser la batería o algún falso contacto en los pines del conector.
Fijate con el buscador que hay un post sobre como solucionarlo.
teo soriano
Nombre: teo
Mensajepor teo soriano » Lun, 06 Oct 2014, 16:16
alguien sabe como cambiar la perilla del aire acondicionado del corsa full 2007
laura006
Nombre: laura
Mensajepor laura006 » Lun, 02 Feb 2015, 00:16
Hola, a mi ayer de repente no prendio mas el tablero de la hora y temperatura. Akguien podra decirme como se soluciona, es un corsa classic 2011, full. Fue de golpe, lo puse en marcha y no prendio mas. Graciad
