Hola gente, soy Claudio.. antes que nada excelente el foro..
ahora la consulta, poseo un corsa classic 2006 y hace unos dias note que de repente las luces de posicion delanteras (ambas) no encienden.
primero pense que eran los focos los que estaban quemados, asi que compre unos nuevos y el problema persistia.
luego revise los fusibles,
* cuando retiro uno de los que corresponden a las luces de posicion (no recuerdo bien cual) solo se enciende la luz trasera izquierda.
* cuando retiro el otro fusible se enciende la luz trasera derecha y la luz del interior.
las luces de posicion delanteras, ambas, y la luz de la matricula nunca se encendieron... algun consejo?
desde ya muchas gracias.
Problema con luz de posicion delantera izquierda y derecha
Claudito_b
- Nombre: Claudito_b
Re: Problema con luz de posicion delantera izquierda y derec
Hola Claudio.
¿No pensaste en usarlo como arbol de navidad?
alanbovero
- Nombre: Alan Bovero
Claudio! tu auto como todos los corsas tiene instalaciones electricas divididas por hemisferios.. osea.. tiene un fusible de posicion para la parte izquierda y el otro para la parte derecha.. con uno ya sea el izquierdo o derecho tambien enciende las luces de patente y con uno u otro tambien enciende las luces de interior.. es para equiparar los consumos de corriente.. si cambiaste las lamparas y el problema persiste debes tener un corto circuito en algun lado.. la verdad que por el diagnostico que me das no entiendo bien.. quisiera que me lo expliques mejor para ver si te puedo dar una respuesta concreta!! Saludos... Alan!!
Claudito_b
Hola alan!!!..gracias por la respuesta y tu explicacion.. y si, tenias razon.. habia un corto circuito... por suerte ya solucionado.. te mando un abrazo y de nuevo muchas gracias.
