ruido en el motor (tipo maquina de coser)
julianctes
- Nombre: julian
hola a todos tengo un interrogante, el cual es que el motor de mi classic 1.4 con 8 mil km hace un ruido tipo a maquina de coser en el motor, me dijieron que son los electro inyectores.¿pueden ser esos, o que puede ser?
Re: ruido en el motor (tipo maquina de coser)
Explica un poco mas, lo hace siempre? lo hace en frio y despues se va, contate algo mas a ver si se puede llegar a apuntar a algo, aunque es muy dificil sin escucharlo, decir con seguridad, es tal cosa.
julianctes
- Nombre: julian
lo hace mas cuando toma temperatura,cuando esta frió no se siente tanto y viene cerca del árbol de levas o por ahí cerca, o capas tiene un aceite muy liviano y por eso se escucha así no se.
Quizas sea un botador que no cargue o alguna valvula... si se siente mas en temperatura, me tiro por una valvula. En la garantia te dijeron algo?
- leocorsa07
fijate la sonda lamda si no se aflojo... a mi me paso exactamente lo mismo, en frio no lo hacia y en caliente si..... y era la bendita sonda que se habia aflojado no se porque.. eso me paso a las 12 mil km...
saludos!
saludos!
