Hola gente del foro, paso a comentarles el problema del corsa 1.6 base modelo 2000 a ver si alguien puede darme una mano:
Mandé a hacer un reemplazo del radiador de la calefacción, me lo llevé andando todo bien pero cuando a la noche quise encenderlo no arrancaba (como si no tuviera batería). Al día siguiente llamé a la casa de baterías donde la compré y cuando vino el mecánico de ellos me dijo que efectivamente estaba descargada y me la reemplazaron por una usada.
Hasta ahí todo bien, lo anduve a la tarde, lo arranqué un par de veces sin problemas. Pero a la noche cuando lo encendí voy a prender las luces y se apagó y se quedó como en contacto cuando tenía la puerta abierta (sin la llave) o cuando intentaba poner las balizas, o sea, cuando intentaba hacer algún contacto eléctrico.
Además de eso cuando ponía las balizas luego de unos minutos me hacía un ruido a la altura de la fusilera.
Llamé al auxilio, le dio carga haciendo masa porque con los cocodrilos conectados los 2 no andaba. Arrancó una vez pero cuando encendí las luces sucedió lo mismo: se apagó. Cuando quiso darle carga nuevamente no arrancó de ninguna forma.
Corsa 1.6 no arranca. Queda como en contacto aún sin llave
Re: Corsa 1.6 no arranca. Queda como en contacto aún sin lla
Lleváselo de vuelta al tipo que metió mano y que te arregle todo los quilombos de cables que hizo.Mandé a hacer un reemplazo del radiador de la calefacción
tenes problemas en el regulador de voltaje y los iodos quemados a mi me paso en la tigra tenes cuidado yo fundi una bateria
