Hola a todos. Tengo un Corsa Classic 2008. Desde hace un mes estoy con una falla intermitente en mi corsa. Sucede que cuando le quito la marcha y el auto debería regular en 1000 o 900 revoluciones, como lei en otros foros, estas caen hasta llegar a que el motor se apague o puede suceder que empiece a subir las revoluciones hasta estabilizarse. Esta falla no es algo permanente. Por lo genera sucede con el motor en caliente.
El mecánico ya le cambió las bujias, los cables, la bobina y le limpió el paso a paso. Pero la falla sigue existiendo del mismo modo.
Alguno otuvo ya este problema? Podrían orientarme? Al final estoy más tiempo en el mecánico que haciendo lo que debería. ir a trabajar. Saludos y Gracias.
Falla intermitente en regulación.
Re: Falla intermitente en regulación.
Maestro, tu problema es lago comùn y està por demàs detallado en el foro. Por favor usà el buscador y hallaràs la respuesta.
