Gente
Hace un tiempo cada tanto especialmente cuando el tanque esta mas vacio que lleno y al auto esta parado se llena de olor a nafta adentro .
El olor proviene del lado delantero sector derecho ,que es donde esta ubicado el filtro de carbon activado debajo del guarda plast .
Hace un tiempo me chocaron justo ese guardabarro por lo que no se si el filtro quedo bien conectado o esta roto o algo asi .
El tema es el siguiente ..
Cuando deberia abrirse la valvula canister para dejar pasar los gases ?? por lo que vi con el scanner la valvula esta cerrada .
Cuando se abre o en que momento ?? .se puede anular el retorno de gases desde el tanque ??.
Sino la que me queda es desarmar el guardaplast pero es un despelote ..
gracias
SergioA
Canister de gases corsa 2
Re: Canister de gases corsa 2
La válvula se debe abrir en el entorno de las 2500rpm a 4000rpm con el motor caliente.
Seguramente cuando te chocaron algo se rompió y por eso se escapan los gases, ya que el sistema es totalmente sellado.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Gracias Yorugua ...
Voy a ver si con el scanner puedo ver cuando abre la valvuleta esa ....
Me suena a q esta perdiendo por el filtro de carbon ese, pero desarmar todo es un tema ...
Se podra anular desde el tanque ??
SergioA
SergioA
Solo desconectando la manguera de gases que sale del tanque, pero tenés que poner algo que impida que entre agua al tanque y a la vez permita la salida de los gases peligrosos lejos del caño de escape.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
