Hola. queria hacerles una consulta ya que luego de buscar no pude encontrar informacion clara al respecto.
Tengo un corsa 2 diesel 2001 tdi 1.7.
Hace un tiempo dejo de funcionar el velocimetro, es decir, casi nucna marca nada, solo esporadicamente intenta levantar por una fraccion de segundo y luego cae. A su vez el cuenta quilometro casi no se mueve, lo cual supongo que estara relacionado a que si siempre esta en 0km/h entonces no suma nada.
Luego de consultar con un mecanico me dijo que seria el sensor, que segun el va sobre la rueda y no a la caja como era el caso de mus vehiculos anteriores, y me paso un presupuesto de mas de 1000 de repuesto, mas la mano de obra, cosa que me parece muy elevado para un simple sensor.
Alguno sabe si todo esto es cierto? es decir, suena logico que sea el sensor, pero no se si el sensor va sobre la rueda, y si realmente vale mas de 1000 solo el repuesto, si lleva mucho trabajo reemplazarlo (como para que no me estafe con la mano de obra), o si es facil... hay alguna guia de como reemplazarlo por mi mismo?....
Desde ya muchas gracias!!
Reemplazo sensor velocimetro corsa 2 diesel
Re: Reemplazo sensor velocimetro corsa 2 diesel
Sensor nuevo, legítimo GM, en bolsita cerrada, $ 190:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 115064-_JM
Para cambiarlo, es verdadero juego de niños: sacás la rueda delantera izquierda, y no hace ni falta explicarlo porque lo ves y te das cuenta.
Muchas pero muchas gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
