Toma de Aire
cercom
Nombre: cercom
Toma de Aire
Mensajepor cercom » Jue, 29 Dic 2011, 00:47
Imagen[/quote]
En el corsa que acabo de comprar, esta toma esta cortada prolijamente a la altura del primer codo, quedando la toma abierta hacia el motor "libre" digamos. No llega la boca hasta el frente de la parrilla por lo que no le entra aire en forma lineal. No se porque lo hicieron. ALguien consultando en la aceitera donde le hice el cambio de aceite me dijo que quizás era para reducir la entrada de aire al filtro cuando lo uso a gas para que no se ahogue ??? Alguien puede opinar. Abrazos
Cordooooobé
fede18
Nombre: Fede.*
Re: Toma de Aire
Mensajepor fede18 » Jue, 29 Dic 2011, 09:13
la verdad que habr{ia que buscarla en el catálogo de chevrolet. Si vas a una repuestera te van a saber decir cual es, y dudo que te salga cara.
Corsa '08 8V GLS 1.6N
Escape 4 a 1 largo Cañossilen completo
Filtro Bicónico Simota
Leva 10.50 por Torreti (Original nueva trabajada)
Chip por PowerBoost
ariel-corsa98-iv
Nombre: ariel
Re: Toma de Aire
Mensajepor ariel-corsa98-iv » Vie, 30 Dic 2011, 13:46
La habran cortado por ese motivo seguramente. pero si podes ponele la original, no infuye eso en el gas...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Toma de Aire
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 30 Dic 2011, 15:07
Exactamente es por el tema del gas, es que como muchas veces no se instala un equipo de 5ª generacion, la mayoria funciona mezclando el gas con el aire succionado por el motor... El problema se presenta cuando se produce el llamado "Efecto peaje" que es cuando vas andando a una determinada velocidad constante por un cierto tiempo, si liberas al motor de la marcha en la que venia (por ejemplo cuando frenas), las revoluciones en vez de caer al punto de ralenti y quedarse estables, bajan demasiado ocasionando el detenimiento del motor... Esto se debe a las diferencias de presion o velocidad de entrada del aire, no me acuerdo bien, en el buscador sale este efecto peaje, hay un post muy bien explicado sobre este tema, creo que de Molerpa.
Bueno tuve que explicarte todo esto para que entendieras el porque de la modificacion... aparentemente cortando ese pedazo del codo de plastico logran evitar esta turbulencia o diferencia en la admision de aire.
Yo tratando de solucionar el efecto peaje corte uno de estos codos plasticos viejos que tenia guardado, y no se soluciono en lo absoluto... Quizas lo hice mal.
Pero bueno, si el auto anda bien te recomiendo dejarlo asi, generalmente cambias algo y empiezan los problemas...
Un abrazo
japoberutense
Nombre: carlos
Re: Toma de Aire
Mensajepor japoberutense » Vie, 30 Dic 2011, 15:40
coincido con pa hipótesis de fede, tuve un vw pointer y tenía esa reforma pero en el cajon donde va el filtro de aire.
cercom
Nombre: cercom
Re: Toma de Aire
Mensajepor cercom » Vie, 30 Dic 2011, 22:46
GRACIAS GENTE, por las dudas no lo voy a tocar !!!! Abrazos
Cordooooobé
martinyab
Nombre: Martín
Re: Toma de Aire
Mensajepor martinyab » Sab, 31 Dic 2011, 10:50
¿Y abría alguna diferencia si en vez de cortar ese caño directamente lo sacan sin necesidad de romper nada?
-Wagon 1.6 2007-
Re: Toma de Aire
Mensajepor reyleon » Sab, 31 Dic 2011, 12:25
Tal cual, es lo que yo hice en mis taxis. Inclusive, adentro del cajón portafiltro hay un codo plástico que también he sacado.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Toma de Aire
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 31 Dic 2011, 14:21
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=30699
En ese post se muestra las modificaciones que le hacen a la toma de aire. Yo saque un cono plastico que tiene en la tapa del porta filtro, el autor del post lo corta, supongo que no se dio cuenta que puede sacarse. También probe sacar el codo interno pero se ahogaba demasiado a gas y no tenia ganas de regularlo jajaja... asique lo volvi a colocar. Por eso, recomendacion, no cortar nada, casi todas las partes del porta filtro son desarmables... una vez que se corta algo no hay vuelta atras. Pero fijate vos, si lo haces no cortes nada!!!! si no queda bien... lo volves a armar y listo... :mrgreen: jajaja un abrazo!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
