terminal y codigo de error en corsa2 td 1.7
dyor72
Re: terminal y codigo de error en corsa2 td 1.7
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 09:02
1
Última edición por dyor72 el Lun, 23 Ene 2012, 15:10, editado 1 vez en total.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 03 Ene 2012, 10:57
Hola dyor72 te pregunto una cosa, anteriormente el problema te lo hizo cuando lo lavaste o despues de un día de lluvia.
Amo esta ciudad.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 11:25
1
Última edición por dyor72 el Lun, 23 Ene 2012, 15:11, editado 1 vez en total.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 03 Ene 2012, 12:05
Ok lo que te esta pasando es que el BCM te está entrando humedad por eso los microprocesadores que tienen como dijo yorugua se te ponen loco, lo que yo te recomiendo que lo desarme todo lo que mas puedas y los limpes con alcohol comun y un sepillo de diente y despues lo sopleteo con aires para poder secar esa poca humedad que pueda tener es un cosejo que yo te doy.
Amo esta ciudad.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 13:58
1
Danilop
Nombre: Daniel
Mensajepor Danilop » Mar, 03 Ene 2012, 15:49
Se le puede tirar alcohol isopropilico, que viene en aerosol o limpia contactos(solvente) que se seca mas rapido y no es tan trabajoso... Pero para mi, tiene un cable que se le pone a masa y cuando enciende las luces que tiene consumo, no jode...
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 15:58
1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 03 Ene 2012, 16:14
Te pasaron el esquema eléctrico del Corsa 2 con BCM?
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 16:45
1
Última edición por dyor72 el Lun, 23 Ene 2012, 15:12, editado 1 vez en total.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 16:48
1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 03 Ene 2012, 16:55
hola raul! mira me pasaron una fusilera pero no me detallaron si era con bcm - el corsa mio es un corsa2 td pack2 con airbag - si tenes algo para pasarme te agradeceria, dyor72@hotmail.com, saludos
Ahí te lo mandé. Espero te sirva.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 17:14
1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 03 Ene 2012, 17:51
En cuanto a la humedad en el BCM, lo podés revisar y limpiar vos mismo, con algún limpiacontactos en aerosol (si no ataca los plásticos, mejor, por las dudas), y luego echándole aire a presión, el tema es si esa humedad atacó a las pistas de la placa o a los componentes, en cuyo caso tal vez requiera reparación o resoldado de las mismas. Tampoco es imposible de hacer, pero requiere un poco más de pericia. No descartes tampoco algún falso contacto en conector, la humedad puede afectar a los contactos, provocando que se pierda la conexión de alguna pata.
Espero que lo puedas resolver.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 03 Ene 2012, 18:46
Será casualidad que el cable que va del interruptor de las balizas al BCM es de color azul??
Igual para mi es un problema de que le entra agua al BCM, hay un boletin de servicio de GM al respecto.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Danilop
Nombre: Daniel
Mensajepor Danilop » Mar, 03 Ene 2012, 21:17
Channnn.... Y si unis el cable que onda?? Raro que este cortado, estan las dos puntas???
Todos los corsas 2 tienen BSM?
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 21:27
1
Última edición por dyor72 el Lun, 23 Ene 2012, 15:13, editado 1 vez en total.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mar, 03 Ene 2012, 21:31
1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 03 Ene 2012, 23:39
Los GL pueden traer o no BCM, según el año y las ganas de don GM.
Última edición por rauld1968 el Jue, 14 Jun 2012, 16:45, editado 1 vez en total.
dyor72
Mensajepor dyor72 » Mié, 04 Ene 2012, 01:36
1
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Ene 2012, 09:25
Los GL no traen BCM.
chan! el mio es un td 1.7 gl pack 2 (lo unico que no trae es abs-rompe nieblas -llantas ) lo demas todo.
Los diesel tienen una configuración distinta, me refería a los GL nafteros, aunque puede ser que dependa del humor de GM y haya tandas con y sin BCM.
Última edición por rauld1968 el Jue, 14 Jun 2012, 16:46, editado 1 vez en total.
