Neumaticos
claudiño
Nombre: <claudio
Neumaticos
Mensajepor claudiño » Mié, 04 Ene 2012, 11:06
Hola muchachos del foro tengo un corsa 2 cd con 23700 km mod 2010 y uno de los neumaticos (pirelli) tiene dos parchadas, toy pensando hacer un viaje dentro de poco a corrientes y en algunos tramos de la ruta nac 16 de salta - corrientes esta en muy mal estado en ciertos tramos, mi idea es cambiar el neumático q esta parchado, no quiero comprar los 4 nuevos por q entiendo q hasta 50000 km me sirven por los menos en cuidad. Se puede cambiar o comprar solo dos de los cuatro neumáticos, y en que forma debería colocarlos en el auto, adelante o atras. Bueno un saludo y feliz 2012 para todos!
rauld1968
Re: Neumaticos
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Ene 2012, 11:29
El de auxilio lo tenés usado? Si está bien y es igual a las otras gomas, ponele ése y dejá la que está parchada para auxilio. Si querés cambiar igual las dos gomas, se suele poner las nuevas atrás.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Neumaticos
Mensajepor Marginal_56 » Mié, 04 Ene 2012, 11:38
Claudiño, "parchado" significa con dos parches frios por pinchadura ?, o por alguna rotura mayor ?, porque son dos cosas distintas, si solo tiene dos parches por pinchadura no veo porque tendrias que cambiar el neumatico, puede tener dos o diez, que no afectaria la seguridad del neumatico, ahora, si la rotura fue mayor la cosa cambia porque la malla de acero puede haberse roto y entonces si entrañaria algun peligro a altas velocidades, un clavo no rompe la malla, solo la perfora, pero la misma no pierde continuidad, ahora, si cambiás la cubierta, tené en cuenta de ponerla atrás, adelante tenemos 80% de control con el volante, atrás...no tenemos control. Saludos
claudiño
Nombre: <claudio
Re: Neumaticos
Mensajepor claudiño » Mié, 04 Ene 2012, 12:24
rauld1968 : el auxilio esta nuevo y es igual a las otras gomas
Marginal_56 : son pinchaduras con un tornillo y un alambre, una creo q esta marcada tiene una pequeña rajadura del lado de afuera, no de la banda de rodamiento. Pero no es rotura. Gracias muchachos por la respuesta.
rauld1968
Re: Neumaticos
Mensajepor rauld1968 » Mié, 04 Ene 2012, 12:55
Yo usaría el auxilio, o a lo sumo, compraría una nueva + el auxilio, para poner atrás, las dos de atrás las pasaría adelante, la parchada a la mi**** y la que queda de adelante, para auxilio.
