Hola gente, les quiero hacer una pregunta. Tengo un corsa gls 2009, y tengo la duda de si viene con alarma de fábrica. Aclaro que viene con aire, dirección, antinieblas y levantavidrios en las 4. La luz que viene debajo del botón de las valizas, entre las salidas de aire centrales, es alarma?
alarma?
Re: alarma?
Si, debiera traer. Fijate, por si no tenés el manual de usuario, que aquí en el foro está colgado.
Slds.
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
Re: alarma?
Seguramente tenes la alarma basica que funciona con la llave, el funcionamiento se describe en el manual.
Suponiendo que funciona igual que el mio (es 2006) podés probar cerrando el auto con llave y luego abrir el baul, debería sonar la bocina y prender las luces (y hacer que se asome algún vecino
Saludos. Gabriel
Saludos. Gabriel
hernieball
- Nombre: Hernán
Re: alarma?
Gracias, tiene la básica, eso es lo que estuve averiguando. El tema es que cuando abro el baúl (sólo se puede abrir con llave), se desactiva, porque se abren todas las puertas. Voy a romper un vidrio para probar
jajajaj!
Muchas gracias a todos por la respuesta, igual le voy a poner otra con comando del centralizado a distancia.
Que alarma recomiendan y en que precio andan?
Re: alarma?
Noto que no te anda igual que el mio, o en su defecto en el mio no anda y no desactiva la alarma.El tema es que cuando abro el baúl (sólo se puede abrir con llave), se desactiva, porque se abren todas las puertas.
En el mio vino la GM con mando a distancia (o sea tiene 2 alarmas), por lo poco que hace que tengo el auto parece que funciona bien, por lo pronto una mariposa que quedó encerrada en el habitáculo disparó el volumétrico, así que por lo menos es sensible. Por desgracia desconozco el precio.
SAludos. Gabriel
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Re: alarma?
lo que vos podes hacer si funciona la alarma o no abri la puerta del conductor y apreta el boton de la puerta que esta en el parante como si fuera que esta cerrada la puerta y activa la alarma espera unos 20 segundo y soltas el botoncito y asi se tiene que activar la alarma.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
