Electro loco
disegno21
Re: Electro loco
Mensajepor disegno21 » Vie, 20 Ene 2012, 10:33
ok, el martes a la tarde les comento como resulto todo.
Rolf, se lo lleve a un tipo de Garin (desde Escobar, 12km hacia capital, la entrada a Garin la deberas conocer pues esta sobre Panamericana) No tengo idea del nombre del taller ni del tipo, pero para los que conocen la zona, esta sobre el Boulevar Pte Peron, entre Churich y Las Heras. Despues paso el dato, salga como salga el trabajo.
Este fin de semana voy a intentar a hacer la reforma del termostato... mantenganse conectados!!!! jajaja
Rolf
Nombre: Rolf
Re: Electro loco
Mensajepor Rolf » Vie, 20 Ene 2012, 11:02
PD: consejo: rayá el filtro con un destornillador, para después (antes de pagarle) puedas comprobar si lo cambió o no.
Muybuen consejo.
por lo que vale el filtro deshumificador cambialo es la vida junto con el aceite del circuito ;)
Abrazo
Rolf
P.D.: Insisto quien te haria el trabajo en Escobar????
disegno21
Re: Electro loco
Mensajepor disegno21 » Vie, 20 Ene 2012, 11:24
Rolf, en Escobar no conozco a nadie... yo vivo en Garin (que pertenece al partido de Escobar)
Rolf
Nombre: Rolf
Re: Electro loco
Mensajepor Rolf » Vie, 20 Ene 2012, 14:35
Ha entiendo; la pregunta era porque dijiste Escobar, bueno igual a quien se lo llevaste alli si se puede saber ??
disegno21
Re: Electro loco
Mensajepor disegno21 » Vie, 20 Ene 2012, 14:54
Ah!!! jaja... te lo respondi
"No tengo idea del nombre del taller ni del tipo, pero para los que conocen la zona, esta sobre el Boulevar Pte Peron, entre Churich y Las Heras. Despues paso el dato, salga como salga el trabajo."
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Electro loco
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 20 Ene 2012, 15:14
Mi estimado DanielRC ; pavada de sueño el suyo...ahora, ( entre nosotros ) , el primer sueño, el chiquito de la foto, y el segundo... ¿ volver a la " A " ?, no se preocupe, el sufrimiento es compartido. Un abrazo
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Electro loco
Mensajepor DanielRC » Vie, 20 Ene 2012, 19:47
Ok es verdad jajajajajajajaajajajaja.
Te pregunto una cosa Marginal, vos vivis en Fisherton "R" por las dudas.
Amo esta ciudad.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: Electro loco
Mensajepor Marginal_56 » Vie, 20 Ene 2012, 20:23
Nó, Daniel, vivo cerca del centro geografico de la ciudad ( que no es donde usted se imagina ), el centro geografico esta en la esquina de Paraná y Tres de Febrero, sobre la plaza, y debajo del monolito identificatorio dice: "Atención, se prohibe la entrada a esta zona portando arco y flecha ", imaginesé [-X . Un saludo
DanielRC
Nombre: danielrc
Re: Electro loco
Mensajepor DanielRC » Vie, 20 Ene 2012, 22:55
Ok me parecia que vivia por donde dije pero bueno ya me ubique el lugar ya que estamo relativamente cerca ya que vivo en J J Paso y circunvalación. Te amndo un abrazo.
Amo esta ciudad.
felinocruel
Re: Electro loco
Mensajepor felinocruel » Sab, 21 Ene 2012, 04:43
Hola amigos, buen año para todos!! Buena la del destornillador Gabriel, sobre todo habiendo tanto garca suelto jeje, el relay "amarillo" tiene un temporizador, esto hace que se produzca un retardo al encender los electros en alta velocidad, si bien encienden ambos en ambas velocidades, este relay se encarga (x medio del temporizador) de encender primero uno y luego el otro supuestamente con el fin de no bajar bruscamente la tension. Y efectivamente ese relay es "caro", yo particularmente tengo colocado otro relay como reemplazo, y hasta ahora (casi 2 años) no tuve inconveniente alguno.
Re: Electro loco
Mensajepor reyleon » Sab, 21 Ene 2012, 10:13
Había pensado lo del temporizador, porque es cierto lo que decís: cuando prende el eelctro de afuera, el de adentro demora unos dos segundos en arrancar.
Pero las dos veces (y encime, en dos Corsas distintos) que sospechando que fallaba lo cambié para probar por un relay común y corriente, saltaba el fusible del tablero en el acto.
felinocruel
Re: Electro loco
Mensajepor felinocruel » Sab, 21 Ene 2012, 14:49
despues me fijo el codigo del relay que le coloque, se que es de un escort, no me acuerdo de modelo ni de que funcion pero tiene un codigo luego me fijo y te lo paso. ( es un relay de 25 mangos). Salutis!!
felinocruel
Re: Electro loco
Mensajepor felinocruel » Sab, 21 Ene 2012, 16:52
Aca estamos de vuelta!! para los amigos corseros: el reemplazo del relay amarillo es RALUX ESCORT ACC. H 94. Yo lo compre en Av. Juan B Justo y san nicolas (encendido gaona). Espero sea de utilidad. Salutis!!
disegno21
Re: Electro loco
Mensajepor disegno21 » Jue, 26 Ene 2012, 13:04
Caballeros, me entregaron el auto. El trabajo que le hicieron fue cambiar el filtro de gas, según el técnico este modelo lleva un filtro de escort. El aire ahora funciona, enfiar, no tanto como me gustaría, pero anda mejor. Después voy a medir la temperatura, lo raro, es que el electro antes se prendia a los 20 segundos. Ahora solo prende cuando la temperatura llega a 1/4. Se lo voy a llevar de nuevo para medir la presión de alta. Según el llegaba hasta 200 y no los pasaba. Después les cuento. Saludos.
