hola a todos,
hace unas semanas cambie algunos repuestos al corsa 97 gls 1.6N 16v. y estoy tratando de resetear la ecu. Ya probe desconectando (por al menos 2 hs.) los fusibles 16 y 29 como indica uno de los tips y no pasa nada. Despues desconecte la bateria por 1 hr, y tampoco.. sigue tirando los mismos codigos de error.
alguna sugerencia? se agradece
no resetea la ecu, y ahora?
sonoman Corsa 97 GLS 1.6N 16v
Re: no resetea la ecu, y ahora?
Te tira los mismos códigos apenas le volves a dar corriente o después de poner en marcha el auto?
Lo de sacar los fusibles 19 y 26 aplica para la motorización 1.6 8v.
Probaste desconectando los Bornes de la Bateria y luego puenteandolos entra si desconectados????
Pero no es fusible 16, sino 19...... Ya probe desconectando (por al menos 2 hs.) los fusibles 16 y 29 como indica uno de los tips y no pasa nada. Despues desconecte la bateria por 1 hr, y tampoco.. sigue tirando los mismos codigos de error.
- fede_ferra
Y no sera que en realidad SI hay una falla en el auto? Digo, porque resetear la ECU hace que se borren los datos que tiene almacenados, no hace que no vuelvan a aparecer.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
fede_ferra
gracias a todos por por las respuestas..
saludos a todos
el autodiagnostico lo hice despues de intentar resetear la ecu, dandole contacto sin ponerlo en marcha para ver si se habian borrado... pero sigue tirando los mismos errores.Te tira los mismos códigos apenas le volves a dar corriente o después de poner en marcha el auto?
perdon (error de tipeo)... los fusibles que saque son los 19 y 26...como vi que la fusilera del tips era la misma intente con eso. No funciono.Pero no es fusible 16, sino 19.
no... con que objetivo?Probaste desconectando los Bornes de la Bateria y luego puenteandolos entra si desconectados????
saludos a todos
Resetear la ECU o mejor dicho descargar los capacitores de la mismano... con que objetivo?Probaste desconectando los Bornes de la Bateria y luego puenteandolos entra si desconectados????
saludos a todos
Rolf, voy a probar eso. Igual es llamativo que no se descarguen con el tiempo que deje desconectada la bateria; si es asi, se los voy a sacar para cuando se me corte la luz en casa...jejeje.
pregunta: los puenteo durante el tiempo que dejo desconectada la bateria? con 1 hr. sera suficiente?
un abrazo y gracias por la ayuda.
O desconecta y dale contacto xD
Y en que quedo eso????, como va el problema algo para comentar asi vemos si podemos ayudar.
Y que codigos de error estas tirando?
rolf lo lleve al taller y le comente que no reseteaba.
todavia no probe el autodiagnostico.
lo errores que tiraba eran 1405 y 0120, motivos por los cuales lo lleve al mecanico, realizo las reparaciones, pero seguia tirando esos errores despues de arreglarlo. por eso quise resetear. cuando tenga novedades les comento. saludos
Hace eso, desconecta la bateria y dale contacto al auto. Igual yo al mio lo dejo 1hr sin bateria y se resetea el ecu, es el mismo GLS 16v modelo 99.
