TIP Fondo baúl rígido Corsa 4 Ptas.
Moderador: Fede Pedrotti
luxo83
Mensajepor luxo83 » Mar, 03 May 2011, 22:49
Hola gente!
Esta vez les muestro la idea que tuve viendo un tip de alguien que lo hizo para un 3 ptas y con madera de 3 mm. Cansado porque la rueda de auxilio sobresale el nivel del piso del baúl y deforma la alfombra, además de que todo lo que apoyaba quedaba torcido, incluida la caja del woofer, me puse a hacer esto, un fondo rígido para el baúl.
Materiales
Fibrofácil de 10 mm
1 disco de chapadur de 3 mm.(madera que se usa para el fondo de muebles x ej)
Madera de 18 mm para hacer suplementos, o lo que se tenga a mano
Alfombra
Tornillos autoperforantes
Pegamento
Obvio un Corsa!!!
Herramientas
Caladora
Destornillador
Lapiz
Metro
Espátula
Tijera
1º Lo primero que tenemos que hacer es sacar la alfombra del baúl y dibujarla en el fibrofacil de 10 mm. Una vez dibujada le restamos entre 2 o 2,5 cm al contorno que nos quedó. O sea lo dibujamos a mano, copiando el controno del lado de adentro del primero y tratando que sea 2 o 2,5 cm mas chico toda la vuelta.
Una vez hecho esto lo cortamos con la caladora y vamos probando en el baúl si entra bien y coincide con los bordes. Tengan en cuentra que esta pieza TIENE POSICIÓN, es decir, calza de una sola manera ya que del lado izquierdo del baúl esta el guardabarros, y del lado derecho tenemos el guardabarros mas el caño de carga de combustible.
Nos queda asi la pieza:
2º Después tomamos bien las medidas desde el asiento, los costados y el paragolpes y marcamos el centro para calar el círculo para poder sacar la rueda. El diámetro aproximado es de 58 cm. Yo lo hice en dos partes, una mas grande que la otra, para que la parte mas chica siga haciendole de piso al cajon del woofer en caso de necesitar sacar el auxilio. Ademas le hice un calado al centro del borde para poder meter el dedo y levantar la tapa.
3º Pasamos ahora a la parte de abajo de la pieza. Como dije al principo, la rueda de auxilio ubicada en su lugar queda mas alta que el piso del auto y encima el piso es irregular. Es decir que si apoyamos la madera en el piso nos damos cuenta que apoya el centro en la rueda y en las puntas no llega a apoyar en el piso.
Lo que hice fue agarrar una madera de 18 mm que tenía y corte unos listones de 20 cm x 5 cm para hacer suplementos y me quedó así:
Del lado del paragolpes le puse doble listón porque el piso del baúl se hunde bastante en esa parte, al igual que al centro del lado de los asientos (en la foto no se ve el doble listón pero después lo puse).
También se ve que le había puesto unas grampitas para sostener las tapas del lado de abajo, pero después las saqué porque molestaban para sacar la rueda y lo solucioné con el disco de chapadur que lo hice de 62 cm, 2 cm mas por lado para que haga tope del lado de arriba de la pieza.
No asustarse porque después cuando se tapiza la base, los suplementos quedan prolijos.
4º Atornillar el disco de chapadur, cortado de la misma manera que la tapa a cada parte de la misma y así queda con la base alfombrada y el disco de chapadur atornillado a cada parte:
Así queda la tapa del lado de abajo:
5º Por último, terminé de tapizar la tapa y asi quedó lista la base:
Al calado que había hecho para meter el dedo le hice un tajo al tapizado:
Y finalmente así queda colocado en el baúl, perdón por las fotos pero ya estaba oscuro:
La alfombra original la tuve un tiempo puesta sobre la base, pero después la saque y la guardé bien en una bolsa para que no se rompa ni nada. El poco espacio que queda entre la base y el piso del baúl (gracias a los suplementos) lo pude aprovechar para guardar la llave cruz y que no este rebotando en el baúl. La compre porque la llave que trae el auto para aflojar los tornillos de las ruedas es malisima y ya rayé una llanta sacando un tornillo.
En cuanto pueda y si hace falta, subo mejores fotos del trabajo terminado. La base no saca mucha capacidad al baúl, es decir, lo sube como mucho 3 cm el piso del baúl, y si hiciera falta el total de la capacidad la base se remueve fácil y en 2 minutos.
Espero que sirva.
Lucho
PD: De bonus les dejo unas fotos de la tecla que hice para manejar el cierre centralizado
Saludos!!!
alejandro sabbagh
Nombre: Alejandro sabbagh
Re: TIP Fondo baúl rígido Corsa 4 Ptas.
Mensajepor alejandro sabbagh » Mié, 04 May 2011, 06:40
muy copado te quedo....yo tendria que hacer algo parecido pero calculando el espacio del tubo de gas...en estos dias voy a ver que se me acurre
=D> =D> =D> =D>
SALUDOS Y FELICITACIONES NUEVAMENTE
1° Gol gli 95
2° Corsa wind 2001
3° Corsa super 2007
luxo83
Mensajepor luxo83 » Mié, 04 May 2011, 13:00
=D> =D> =D> =D>
Gracias!! Hace lo mismo, dibuja la alfombra (si la tenés) en la madera y restale el espacio que ocupa el tubo. Después medí cuanto hay del centro de la rueda de auxilio hasta cada lateral y hasta el paragolpes y ya tenés el punto para marcar el centro del circulo de 58 cm (medilo bien vos por las dudas) para la tapa de la rueda. El resto es exactamente lo mismo!
Saludos y suerte con el laburo!
GabrielUY
Mensajepor GabrielUY » Vie, 10 Jun 2011, 16:28
Buenísima la tapa y la tecla !!!
Tenés fotos y detalles de como hiciste la teclita ? está impecable !!
SaludoS, Gabriel
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Vie, 10 Jun 2011, 16:39
Me encantó lo de la tecla para el cierre centralizado.
El cierre centralizado es el original? O lo pusiste vos aparte? Me gustaria hacer lo mismo, pero no tengo el cierre original, tengo uno que le hice instalar.
Cierra despues de unos segundos de poner en contacto o con la traba del lado del conductor que es el maestro. Y no esta bueno irse hasta atrás para abrir o cerrar...
luxo83
Mensajepor luxo83 » Vie, 10 Jun 2011, 18:56
SaludoS, Gabriel
Tengo algunas fotos de cuando lo hice. El laburo fue el siguiente, desarmé toda la tecla para soldarle el led rojo e identifique los cables. Son 4 los que trae la tecla y los que necesitamos. No me acuerdo los colores pero si no te das cuenta al desarmarla me avisas y me fijo.
Los cables son:
1 para masa (el contacto central)
1 para el pulso para abrir (yo usé el que esta arriba en la tecla)
1 para el pulso para cerrar (usé el de abajo)
1 para el positivo del led (el que sobra)
Siguiendo las chapitas de la tecla se identifican bien los cables. Les corté a los 4 cables los conectores originales y compré una ficha de 4 pines para ponerle y poder desconectar la tecla si tengo que desarmar la puerta.
La conexión es sencilla, use los cables que están dentro de la puerta. Solo me acuerdo que hay un cable NEGRO GRUESO y uno MARRON GRUESO que son el + de la tecla del levantavidrios y masa. Me tengo que fijar cual era cual pero es facil identificarlos.
Y después identifique los cables que vienen del centralizado para saber cual da el pulso para abrir (marron y blanco) y cual el pulso para cerrar (marron y rojo), lo saqué de un post del club: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=13818
El cierre centralizado es el original, el mio es un Corsa Classic full y de las teclas de los levantavidrios saque el positivo para el led, razón por la cual cuando saco el contacto me queda el led encendido un tiempo mas, como las teclas de los vidrios, y esta bueno para verlo fácil a la noche.
Cualquier duda consulten, después voy a ver bien los colores y ver si armo un post específico de esta tecla que hice.
Saludos!!!
luiscurbelo88
Nombre: luiscurbelo88
Mensajepor luiscurbelo88 » Lun, 29 Ago 2011, 01:43
hola como estas¿¿¿??? en donde compraste la tecla esa?¿¿? porq quiero esa y no la consigo por ningun lado....abrazo
negrocorsa
Mensajepor negrocorsa » Lun, 29 Ago 2011, 12:05
Buenisimo el laburo Luxo!!
Super prolijo y práctico.
Cuánto terminaste gastando más o menos?
Abrazo
Corsa Classic GLS 1.4, un sueño cumplido.
luxo83
Mensajepor luxo83 » Lun, 29 Ago 2011, 19:35
Hola!
La tecla la compré en la Chevrolet, es una tecla común de alzacristales, solo que le cambié el led por uno rojo y le hice la etiqueta con el candado.
Abrazo
Gracias!!! Me gasté alrededor de $60 aprox entre la madera, el pegamento y la alfombra, tornillos tenía y la madera para los suplementos también, pero no se va mucho más el presupuesto, obvio dependiendo donde compres las cosas!!
Saludos!!!
JoacoVenti
Mensajepor JoacoVenti » Dom, 05 Feb 2012, 22:52
Cuanto te costo en su momento la tecla? Yo llame a la concesionaria para preguntar y me piden $240 por la original mas $30 por el plastico que cubre la manija. Vendra alguna marca alternativa? Si no le pondre una tecla universal que sea mas o menos estetica al lado de la selectora de luces.
aeroblawp
Nombre: aeroblawp
Mensajepor aeroblawp » Mar, 05 Jun 2012, 15:02
Buenas, queria saber donde conseguiste el boton de cierre y apertura para manejar el centralizado...o si sabes el numero de pieza..yo tengo un corsa full classic 5 puertas..pensaba cambiar la carcaza de la mania por esta que tiene para colocar el boton...pero CHAN! no consigo por ningun lado esa tecla!!..
Slds y gracias!.-
luis42
Mensajepor luis42 » Dom, 01 Jul 2012, 19:13
Hola, yo tambien lo hice y me quedo muy bien gracias a este tips.Imagen
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
Mandrake73
Nombre: Rodrigo
Mensajepor Mandrake73 » Vie, 09 Ago 2013, 20:34
Hola gente:
Asi quedo el baul de mi corsita 3 puertas.
Mañana corto y le coloco la alfombra de pana fija y la de goma por arriba de esta.
Mandrake73
Nombre: Rodrigo
Mensajepor Mandrake73 » Dom, 11 Ago 2013, 20:56
Asi quedo terminado, recubierto de pana y con alfombra de goma cortada a medida por arriba...
ciber_charrua
Nombre: ciber_charrua
Mensajepor ciber_charrua » Dom, 13 Oct 2013, 21:52
Hola a todos, que tal.
Alguien recuerda de que alto es la madera o compensado que usaron.
Es decir de alto pasa la rueda.
Gracias
P.D. Yo pensaba jacerla de goma o de espuma de polubretano espandido (espuma plast) como las de las heladeras de helado
huevo27
Nombre: julio
Mensajepor huevo27 » Sab, 19 Abr 2014, 16:19
=D>
martelito87
Nombre: Martelito87
Mensajepor martelito87 » Jue, 29 May 2014, 18:54
Perdón por revivir este post, pero dónde conseguiste el cubre manija que usaste para la apertura de puerta??? porque tiene el espacio para la tecla como los de atrás, y a su vez la rejilla para el tweter como los de adelante.... Espero respuesta, gracias!!!!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 05 Jun 2014, 16:42
Para no volver a abrir otro post comente aca por si a alguien lo sirve lo que encontre en ML! suerte!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -wagon-_JM
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 11 Jul 2014, 07:44
Gracias
Y en telgopor? alguno denso si no le van a poner mucho peso encima debería aguantar no?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 11 Jul 2014, 09:52
Volver a “Tips y Notas”
