Cuentakilómetros: desactivarlo o modificarlo? como?
cloferba
Mensajepor cloferba » Jue, 09 Feb 2012, 01:38
Antes que nada comento que no tengo intenciones de realizar nada ilegal...de hecho tengo un 0km de hace 1 mes que no pienso venderlo por un largo periodo (es un chevrolet celta)
Mi duda radica, en saber si yo mismo puedo desactivar o modificar el kilometraje del auto para realizar unas pruebas. Hay alguna manera de poder acceder al sensor y desactivarlo o todo debe ser por computadora si o si?
En caso de computadora, existe un circuito o dispositivo a la venta para comprar y poder enchufarla al auto y poder leer los datos? Tengo entendido que para los que no entienden es algo como chino basico, pero yo no tengo miedo de aprender (aprender = no romper)...
Alguien podria iluminarme? En el manual del suzuki fun (que esta disponible para descarga aqui http://www.gmclub.com.ar/foro/viewtopic ... c43dbeb61b) no dice nada al respecto...
Re: Cuentakilómetros: desactivarlo o modificarlo? como?
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Feb 2012, 07:55
Aunque no te puedo contestar en el caso específico del Fun (porque no lo conozco), en el Corsa eso lo podés hacer quitando el fusible del tablero. Naturalmente, te va a dejar de funcionar completo: ni cuentavueltas, ni velocímetro, ni temperatura ni cantidad de combustible, ni testigos. Por supuesto, tampoco va a funcionar el odómetro.
Que yo sepa, no es ilegal alterar el velocímetro.
Mensajepor matusalen » Jue, 09 Feb 2012, 08:13
Si pero por mas que desactives por medio del fusible el kilometraje se va guardando, cuando vuelvas a conectar vas a tener todo como el km sumado xD
cloferba
Mensajepor cloferba » Jue, 09 Feb 2012, 09:46
Entonces habria que toquetear mediante computadora para alterar el kilometraje...
japoberutense
Nombre: carlos
Mensajepor japoberutense » Jue, 09 Feb 2012, 12:57
luego saco foto y te muestro donde desconectar se desconecta solo el velocimetro, todo el resto anda
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Feb 2012, 14:44
¿Estás seguro? hoy cuando salga a yirar hago la prueba y les cuento. Por lo menos en el Corsa, el fusible del tablero es el N° 1.
cloferba
Mensajepor cloferba » Jue, 09 Feb 2012, 14:49
Lo que quiero lograr es desactivar el odometro (el que cuenta los kilometros totales), no el medidor de velocidad....
No hay drama si se graban en la ecu los reales, me interesa quitar unos 100 o 200km del tablero, nada mas (o bien que no me los cuente hasta que vuelva a activar el fusible)
la ca** es que quitando el fusible quito todos los datos de importancia que da el tablero tambien...
Mensajepor matusalen » Jue, 09 Feb 2012, 16:43
Joya la esperamos, sigo ensuciandome con el mio...
japoberutense
Nombre: carlos
Mensajepor japoberutense » Jue, 09 Feb 2012, 17:22
segundo intento no se que pasó no salió nada, desconectando esta ficha dejan de andar odometro completo y cuenta km cuenta vueltas queda, lo marqué con un circulo rojo la ficha esta abajo casi no se ve son las de apretar. luego amplio comentarios.
este trabajito lo hacen los que venden autos por esta zona y te lo venden como cero cuando en realidad tienen en mi caso 400 km y depende el lugar.
cuando compré mi cero salgo de la agencia y noto que no marcaba los km regreso y me manda al taller el mecanico canchero dijo aaaa se desconecto una ficha pero yo vi donde metió mano je je
Mensajepor reyleon » Jue, 09 Feb 2012, 23:10
Bueno, les cuento el resultado de mi experiencia.
Sacando el fusible N° 1 deja de andar el tablero. Lo gracioso fue que lo saqué con el motor en marcha y el cuentavueltas marcaba casi 1.000, y anduve yirando por todo Buenos Aires y las tres agujas marcaban lo que marcaban cuando saque el fusible (es decir, no cayeron a su descanso).
Lo que nos interesa saber: salí de casa con 126.830 Kms, le saqué el fusible y regresé a casa unas 5 horas después (debo haber andado unos 80 Kms.) y seguía marcando 126.830.
La joda es que al sacar ese fusible no anda ni la radio, ni la luz de cortesía, ni las balizas (pero si las luces de giro), ni el TID.
yorugua
Mensajepor yorugua » Vie, 10 Feb 2012, 16:46
Si desconectás el sensor de velocidad la ECU entra en modo de emergencia y no funciona como debe ya que no puede ajustar el corte de inyección en desaceleración.
Lo más fácil es retirar el fusible que alimenta el tablero, o si uno quiere usarlo mucho tiempo sin que aumenten los kilómetros, cortar el cable azul/rojo que va al tablero.
Por supuesto que deja de andar el velocímetro.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor matusalen » Sab, 11 Feb 2012, 15:00
:shock: No se en que post o no se si en otro foro habia leido que guardaba en la memoria de la ecu los kms hechos. Es bueno saberlo :mrgreen: :twisted:
Como siempre sacandonos hasta las dudas mas rebuscadas xD =D>
Mensajepor reyleon » Sab, 11 Feb 2012, 16:04
En el Corsa 1.6 8v la ECU no conoce los Kms. del auto.
cloferba
Mensajepor cloferba » Mié, 15 Feb 2012, 18:02
Gracias por tomarte el laburo gabriel, es gracioso que con sacar ese fusible medio auto deje de funcionar..
lito_maranga
Mensajepor lito_maranga » Jue, 16 Feb 2012, 13:53
aaaa loco lo quere vende como sero km :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o
Mensajepor matusalen » Jue, 16 Feb 2012, 14:05
Jajaj mientras que ande bien, y este bien de seguridad, calculo que no tiene nada de malo :lol:
cloferba
Mensajepor cloferba » Vie, 17 Feb 2012, 11:53
La verdad lo saque Sero kilometro hace poco mas de 1 mes..aunque no lo presente en el foro, mira mis mensajes y vas a ver mi historial
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Vie, 17 Feb 2012, 23:54
No le hagas caso está en la mira, no tiene conducta.
Amo esta ciudad.
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 18 Feb 2012, 15:36
me parece mas cosa de adolescente que se roba el auto y no quiere que cuente km, el peligro es si se llega a calentar ya que no tenes control de la temperatura.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Mensajepor pana » Sab, 18 Feb 2012, 17:16
No pasa nada, auto sin termómetro nunca levanta temperatura ¿no sabias? :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
