encendido del electro ventilalador
fabimonte
Nombre: alberto
Mensajepor fabimonte » Lun, 13 Feb 2012, 20:39
buenas noches:
acabo de ingresar al foro, hace poco que tengo una corsa gl 1.7 diesel pick up.el problema no enciende el electro ventilador el dueño anterior
le coloco un interruptor que enciende manualmente segun el ya le habia pasado por eso lo coloco. el tema es que el fin de semana canbie el electro porque hizo un corto , cambie el fusible , y con el interruptor funciona pero solo no enciende. llega a 95º pero no pasa nada . no tiene aire y el bulbo tiene dos salidas.sinceramente no se que hacer. la camioneta es una masa.
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: encendido del electro ventilalador
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 13 Feb 2012, 21:18
Fabimonte, bienvenido al foro, respecto a tu comentario, hay solo una cosa que debés hacer, reponer el sistema que originalmente comanda el electroventilador, tener una llave manual de encendido del mismo sirve como utilidad ante una emergencia de temperatura, nó para usarla de manera permanente, si no tenés conocimiento para hacerlo vós, te recomiendo llevarlo a un buen electricista que chequee y eventualmente reponga lo que se necesita para que el electro trabaje normalmente como viene de fabrica, es decir, revisar que falta o está funcionando mal en la instalacion referente al tema, bulbo de temperatura, relay, etc. Saludos
