Te hace ruido la parrilla? Esta puede ser la solucion
Moderador: Fede Pedrotti
miperrodinamita
Buenas gente les dejo un pequeño tip.
Resulta que le cambie el paragolpes delantero a mi Corsel, y luego del cambio comenzaron a venir vibraciones y un ruido muy desagradable de la parrilla (tengo un Corsa Classic AA/ DH 2005 3p).
Tras un poco de investigacion descubri que los habiles ingenieros de GM estaban al tanto de esto y dispusieron de un pequeño separador entre la parrilla y la carroceria. El mismo tiene la forma de un rectangulo con un corte en el medio donde encaja el borde interno de la parrilla.
El numero de parte de esta pequeña y útil pieza (que muchos habrán reemplazado por un "cacho de algo" es 93231802. Yo la pude conseguir en La Roca. En collins no la podian traer, supuestamente. El valor? $3.
Cuando pueda subo alguna foto.
hombrehumano
Re: Te hace ruido la parrilla? Esta puede ser la solucion
Tengo ese ruido, estaba seguro que venia de la zona de la rueda izq, crei que era bujes o no se que. Hasta que ayer lavando el auto pase la esponja por la parrilla y lo escuche!! Automaticamente me acorde de este post.
Vere si lo puedo conseguir.
Hay que desarmar mucho para ponerlo?
aleman2006
- Nombre: Christian
Tengo un ruido molestisimo y también tengo la creencia que es de la rueda izquierda jaja, en 30Min cuando salgo de la ofi lo primero que voy a hacer es verificar la parrila, ruida y la p... xDTengo ese ruido, estaba seguro que venia de la zona de la rueda izq, crei que era bujes o no se que. Hasta que ayer lavando el auto pase la esponja por la parrilla y lo escuche!! Automaticamente me acorde de este post.
Gracias por el dato!! Saludos!!!
Hola!!!
El ruido del que hablan lo hace al pasar lomos de burros o cunetas??? Porque yo tengo el mismo ruido y estaba creido que era la brida del escape, pero no. Probé empujando el auto para abajo y para arriba con el capot abierto y el ruido lo siento por las ruedas. O sea que creo que viene de las parrillas.
El separador va de los dos lados?
Gracias!
Gracias!
¿Podés poner una foto, o un dibujo de la pieza en cuestión?
Ninguna parrilla me hace ruido, pero por lo común, cuando al pasar por lomos de burro hace ruido, se debe a rótulas gastadas, y si además al verlo estacionado lo notás con las ruedas abiertas de abajo /--- \ confirmás este diagnóstico.
agustincho
Muchachos creo que la parrilla a la que se refiere es la del frente con el logo ,no a las de suspencion. La vibracion es de esta parrilla contra el parante que tiene la cerradura del capot (se entiende) ahi tiene una gomita o cacho de algo en el centro para la vibracion.
A me olvidaba a mi me sonaba algo en el baul y era la parilla del camping ..... la solucion en otro tip jajaja.
Con onda Agustin.
Con onda Agustin.
cacho dice ga porque se guarda las eses para la nasta.
Corsa classic 2005 1.6 8v.
Revisen también al frente, antes del guardachoques, tenemos una pieza de protección, que suele aflojarse y sonar para volverse locos.
miperrodinamita
Gente mil perdones por el excesivo abandono del post!
Aqui van algunas fotos y más info.
Efectivamente, al ruido que me refería es a la parrilla plastica; la que lleva el emblema de Chevrolet y va "como trabada" dentro del paragolpes delantero (y más específicamente a la de un 2005), nada que ver con la parrilla de suspensión, perdón por la confusión.
El ruido se produce, generalmente con el motor en caliente, regulando. Es básicamente este plástico rebotando contra el larguero delantero de la carrocería.
A mi me empezó a vibrar después de cambiar el paragolpes (no fue por un choque). Obviamente en el cambiazo, la piecita en cuestión, se perdió. Por lo que empezó a romperme la cabeza con el ruido.
El plastiquito es facilmente reemplazable por cualquier otra cosa que haga tope entre dichas partes y quede fijo. Hice el post sin embargo, por que parece que GM estaba al tanto de esto, y puso a sus mejores ingenieros a trabajar en una solución
y crearon... Un tope!
Nota: el plastiquito va pegado al menos a la parrilla. Yo lo pegue también al larguero, con lo que conseguí que la parrilla plástica quede prácticamente fija.
- JoacoVenti
Gracias por la data, a veces siento un ruidito como de grillo que va y viene, tal vez sea eso.
Gracias por el dato
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
El ruido a "grillos" que se suele escuchar es el capot, si lubricás donde entra el perno central y tambien un poco el segundo enganche, deja de hacerlo por un tiempo, y despues...otra vez la sinfonia de grillos. SaludosGracias por la data, a veces siento un ruidito como de grillo que va y viene, tal vez sea eso.
- JoacoVenti
Gracias señor, lo veo y le cuento si era eso.El ruido a "grillos" que se suele escuchar es el capot, si lubricás donde entra el perno central y tambien un poco el segundo enganche, deja de hacerlo por un tiempo, y despues...otra vez la sinfonia de grillos. SaludosGracias por la data, a veces siento un ruidito como de grillo que va y viene, tal vez sea eso.
- DanielRC
- Nombre: danielrc
Buena tardes gente, como andan tanto tiempo yo bien gracias a dios, les hago una pregunta ya que quiero cambiar los bujes de la parrilla de suspensión y la rotula ya que en la ITV me dijeron que tiene mucho desgaste y es así yo siento un ruido muy feo y por eso lo quiero cambiar, la pregunta mía es que tengo que sacar la rotula y me encuentro con un tornillo estrella y quisiera saber que medida de tubo estrella tengo que comprar ya que tengo muchas herramientas pero no tengo esas clases de tubos. Desde ya muchas gracias y felices fiesta para todos los corseros.-
Si está con los bulones de fábrica, el bulón que fija el vástago de la rótula a la maza de rueda, es cabeza y tuerca de 13. Y los bulones y tuercas que fijan la rótula a la parrilla son 18. Bujes de parrilla no tuve que cambiar ninguno, pero si mal no recuerdo el bulón que fija la parrilla (por el ojo del buje) a la carrocería es cabeza de 15.
Para las rótulas lo mejor es el diclofenac según mi traumatólogo..
Ya se que no tiene nada que ver pero es para seguir desvirtuando el post, vió?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
