como les va quise cambiar el stereo de corsita y corte la ficha que se conecta el stereo viejo me mande un macanon no me cargaba el alternador,no andaban los relojes del tablero y se apagaban las luces gracias a dios con un amigo lo solucionamos
me pidio la ficha que corte(nunca la tiren)y lleva dos cables negros que van unidos y uno rojo y negro con uno verde y marron los unio y se termino el problema quizas esta explicacion le sirva a alguien un abrazo
conectar stereo nuevo y un problemon
marcelomartin
Re: conectar stereo nuevo y un problemon
Hola me podes decir como sacar el estereo? el mio empezo a hechar humo. lo quiero conservar por la falla que manifesto se rompio el motorcito del CD.como les va quise cambiar el stereo de corsita y corte la ficha que se conecta el stereo viejo me mande un macanon no me cargaba el alternador,no andaban los relojes del tablero y se apagaban las luces gracias a dios con un amigo lo solucionamos
Marcelo, no se que corsa tenes, pero fijate que en el foro en la parte de audio, esta como sacar el ambos modelos.
- Marginal_56
- Nombre: Marginal_56
Marcelo, fijate si te sirve este pdf, los ganchos para extraerlo los haces con dos electrodos de soldadura de 2.5 mm, le sacás la pasta y le dar forma de manija. Saludos
http://www.comunidadchevy.com/files/mat ... stereo.pdf
si o le metes dos chapitas finas a los costados y tiras para afuera
