Tacometro anda solo!!
elzeki97
Mensajepor elzeki97 » Vie, 24 Feb 2012, 13:22
Hola muchachos tengo un problema con el tacómetro, tengo un corsa gl mpfi mod 97, con tacómetro en el tablero y el problema es que andando en el auto el tacómetro va subiendo y bajando las vueltas como loco, si a alguno le paso o me dice que prodría ser les agradecería.
Gracias...
Re: Tacometro anda solo!!
Mensajepor matusalen » Vie, 24 Feb 2012, 13:25
Pero se te acelera el motor en el momento que el tacometro hace eso?
elzeki97
Mensajepor elzeki97 » Vie, 24 Feb 2012, 13:29
No no el motor funciona normal. el tacòmetro va subiendo y bajando como si lo acelerara es como si la aguja estubiera loca. por hay lo deja de hacer pero hoy anduve toda la mañana y anduvo asi todo el tiempo. La verdad nose que puede ser!!!
Mensajepor matusalen » Vie, 24 Feb 2012, 13:32
Y no se te prendio la luz de check?
elzeki97
Mensajepor elzeki97 » Vie, 24 Feb 2012, 13:36
Cual es esa luz?? pero creo que no. no prende ninguna luz rara ni nada. esta todo normal, lo unico es eso de que la aguja anda loca.
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Vie, 24 Feb 2012, 22:46
A mi parecer puede ser problema de alternador se te esta por romper, medir la carga que te esta tirando y si andan en los valores.
Amo esta ciudad.
elzeki97
Mensajepor elzeki97 » Lun, 27 Feb 2012, 16:12
NO se me habia ocurrido , voy a medir eso aver que onda y aviso aver si lo pude solucionar
